Текущее время: 28 апр 2024, 13:31
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет Добавлено: 22 апр 2023, 20:54 |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 120.39
Сообщения: 339 Откуда: Россия
Artmax писал(а): что за майн? есть текон отдельно?
Майн 35022553, ткон LG
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет Добавлено: 23 апр 2023, 10:54 |
Artmax писал(а): Питание на матрице есть? текон другой подкидывали? питание есть, ткона другого нет. Даже если матрица дохлая, то сигнал на дифпарах должен же быть?
Artmax
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет Добавлено: 24 апр 2023, 08:36 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
deadmaxpayn писал(а): то сигнал на дифпарах должен же быть? Всё зависит на каком этапе затык. нужно понимать что у Вас на Т-con
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет Добавлено: 24 апр 2023, 10:54 |
Artmax писал(а): Всё зависит на каком этапе затык. нужно понимать что у Вас на Т-con А майн с ткон общается или как он узнает что ткон не отвечает? В обед нарисую питания, по памяти помню что на всех дросселях были напряжения плюс вычитка спишки ткона.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет Добавлено: 24 апр 2023, 13:55 |
seminenko писал(а): А где место в lvds для обратной связи? Просто смысл смотреть ткон, если проц не генерит сигнал на дифпарах лвдс? Я то подумал что ткон не отвечает процу и поэтому проц не генерит сигнал. Или это сигнал? ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 11 секунд: ---------- там где хрень мультиметр видит только 36мВ, а осцил видит поболя VGH_EVEN и VGH_ODD прыгают 28в и -15в
Artmax
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет Добавлено: 24 апр 2023, 15:43 |
deadmaxpayn писал(а): ткона другого нет. Если нет возможности подкинуть другой t-con тогда хотя бы прошейте его. И гляньте флешку на т-con вычитывает она?
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет Добавлено: 24 апр 2023, 16:15 |
Artmax писал(а): вычитывает она? вычитывает
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет Добавлено: 24 апр 2023, 18:52 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
deadmaxpayn писал(а): а осцил видит поболя дифпары смотрят не относительно земли и VGH и другие питания на тконе прыгать не должны отцепи стекло от ткона и замерь заново
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет Добавлено: 24 апр 2023, 19:38 |
seminenko писал(а): VGH и другие питания на тконе прыгать не должны отцепил, тоже самое
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет Добавлено: 24 апр 2023, 22:01 |
seminenko писал(а): па VGH , VGL VGL1 -6.9V VGL2 -15V VGH 28V
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет Добавлено: 25 апр 2023, 08:48 |
Artmax писал(а): с китая покупали? С Китая. Каков шанс что прислали с точно таким дефектом как у родного? Или это типовуха у этих моделей процев?
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет Добавлено: 25 апр 2023, 09:27 |
Irbor писал(а): кристал то что нап сано на T-con? SW0897 Разъем китайцы запаяли так себе конечно. Если дохлая еммц, то тоже хитро, раз всё работает кроме картинки.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет Добавлено: 25 апр 2023, 18:40 |
deadmaxpayn писал(а): Если дохлая еммц Да не совсем не похоже на EMMC
Artmax
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет Добавлено: 03 май 2023, 08:46 |
deadmaxpayn писал(а): Выходит есть обратная связь от ткона конечно есть
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет Добавлено: 03 май 2023, 08:57 |
Artmax писал(а): конечно есть дык писали что нет seminenko писал(а): А где место в lvds для обратной связи? Это ж не соня, там ничего лишнего в шлейфе нет, тем более в обратную сторону
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет Добавлено: 03 май 2023, 22:08 |
seminenko писал(а): А можно состав тв , а то по модели там совсем другая панель должна быть майн *35022553 БП KIP+L160E02C1 Ткон 6870c-0584b
