Текущее время: 16 июн 2024, 19:16
 Заголовок сообщения: 15s-fq2067ur (da0p5hmb8f0) нужен usb 2.0
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 21:55
Здравствуйте. Хочу прикрутить Usb свисток для мышки во внутрь корпуса а как это сделать куда подпаяться подскажите крышку вскрыл. Раньше на старом ноуте так делал только подпаивался к вай фай модулю. А как быть здесь подскажите если не трудно.
 Заголовок сообщения: Re: 15s-fq2067ur (da0p5hmb8f0) нужен usb 2.0
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 10:58
к +5? земле, и d- d+
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 22:20
это понятно а где взять. D+ D-
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 09:43
украть у неиспользуемого девайса какого либо,тачскрин например,если его нет,то на плате есть под него нераспаяный разъем
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 21:43
подпаяться к тачу само собой но методом тыка ачково. может кто разбирал на похожей платформе. внизу платы есть не задействованы разъёмы но для чего они непонятно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 10:12
линии данных просто вызвонить тестером на диодной прозвонке,плюсовой щуп на землю,минусовым искать по падению в пределах 0.5-07в
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 11:29
Может ткнёте пальцем куда тыкнуть.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 11:50
думать совсем не хотите, даю наводку, подключение матрици
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 18:21
решил вопрос.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
вот что приобрёл.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 22:45
Мышка китайцев не прокатила работает в упор с ноутом пришлось всё таки добить начатое.в разъёме дисплея нечего ловить... Ловите лайв хак от михаила!!! для тех кто в танке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15s-fq2060ur (da0p5hmb8f0) ШИМ 3,3 В. определить.
shaman6335
07 дек 2021, 11:09
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-fq2037ns da0p5hmb8f0 rev:F ищется BIOS+EC с чистым ME
в форуме Поиск BIOS
maksimthuk
29 июл 2022, 12:41
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-fq2020ur (DA0P5HMB8F0) Нужна помощь в поиске отсутстующих компонетов, после залития.
DualPrince
19 авг 2022, 06:03
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-fq2064ur (da0p5hmb8f0 rev:f) не видит сеть wi-fi
uxmaxi
1225
20 сен 2022, 02:54
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s fq2037ur (DA0P5HMB8F0 REV:F) Помогите опознать микросхему или найти аналоги.
Karra
29 июл 2023, 12:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
