Текущее время: 17 июн 2024, 20:07
tapi1963
Заголовок сообщения: ideapad330-15ikb (NM-B452) Не генерит кварц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2023, 01:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104260_1564088057.jpg) |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 156.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Пришел комп, с жалобой, нет изо, на внешку есть. Хорошо, положил на полку, через час звонок, срочно нужен ексель файл с рабочего стола. Уже думал внешний монитор тащить, включаю, всё есть! Изо на экране, штатно включился, слил файл, выключил, думаю, завтра планку памяти почищу и отдам. На сл. день включаю- мёртвый! Открыл, начал рыться. S4 все напряжения есть. Дежурка, 3VALW-PCH, +1.8VALW, +1.0VALW. Реакция на кнопку- на несколько сек. загорается лед. Напряжения памяти не появляются. Начал смотреть- мерить, нет генерации на кварце хаба 24мГц. По кнопке вкл. появляется напряжение на кварце, 0.3-0.35в. Генерации нет! Кварц заменил, керамику пикушную, заменил. Резисторы в норме. Что, приплыл процессор? В смысле хабовая часть комбайна. Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
![](images/spacer.gif) |
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: ideapad330-15ikb (NM-B452) Не генерит кварц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2023, 14:45 |
seven77 писал(а): либо отвал Да, вероятнее всего. Но он так , от души, проклеен, считай, что пипец
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ideapad330-15ikb (NM-B452) Не генерит кварц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2023, 23:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
tapi1963 писал(а): от души, проклеен Да как на всех леновах, ни крепче и не слабее. Перекатать скорее всего решит проблему
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: ideapad330-15ikb (NM-B452) Не генерит кварц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2023, 22:06 |
seminenko писал(а): Перекатать скорее всего решит проблему Попробую. Спасибо!
