Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Диагностика синего экрана
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 12:08
Всем здравствуйте! Имеется ноутбук HP Pavilion DV7-6c54er HPMH-41-AB6200-E00G который грелся и приходилось так на нем, греющемся, работать в течении месяца-двух, т. к. не было возможности провести обслуживание. После этого, обслуживание провел, ноутбук греться перестал и прекрасно работал в течении месяца. В один прекрасный день появился BSOD atikmpag.sys. На интегрированной графике ноутбук работает стабильно, на дискретной даже в систему не пускает. При запуске сразу же этот BSOD. Однако, в одном случае из ста все таки может загрузиться. Простые советы из интернета мне ничего поправить не помогли, переустановка винды/биоса, конечно же, тоже. Как только поставил драйвер дискретной графики, сразу же тот же BSOD. Драйвер даже не успел сказать что успешно установился. Дампы до и после переустановки системы прикрепляю. Я глянул их с помощью BlueScreenView, но ответ программы уже не понимаю. Люди, помогите пожалуйста поточнее диагностировать с чем мне нести ноутбук в сервис. На одном из форумов (не помню где) прочитал что видеопамять умерла, помогите пожалуйста подтвердить или опровергнуть. Видеопамять или все таки сам чип? Или вообще что-то более простое (буду счастлив, если так), чего я недоглядел? Заранее спасибо!
P. S. До того, как обслуживание было проведено мой ноутбук еще пару раз издавал неожиданный, громкий, протяжный писк, которого я за длительное пользование никогда не слышал и которым он меня один раз сильно напугал :-)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Диагностика синего экрана
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 12:33
Видеочип...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 13:10
Прошу прощения, вы дамп проанализировали или по опыту сказали? И, если все таки чип, то его че? Менять надо? Или реболлинг поможет?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 15:16
9000 чип.
suhoy писал(а):
BSOD atikmpag.sys
Бсод просто так не бывает.
Поставьте вместо AMD стандартный драйвер для проверки и перезагрузите ноут, синего экрана не будет.
Про режим работы UMA информация есть на форуме и на многих ресурсах.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 18:04
В каком смысле стандартный драйвер? Это и есть стандартный с сайта производителя по модели ноутбука. Это единственный драйвер с которым все корректно работало и чип правильно опознавался как 7690M XT, со всеми остальными почему то опознавался как 6770M (или как то так)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 18:20
Стандартный драйвер от Microsoft.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 20:33
Переведи плату в uma, если сам не понимаешь о чем речь идет то отдай тому кто понимает.
Менять 9000 конечно можно, только вот найти его хороший тоже надо.
Дискретка приказала долго жить
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 21:58
felix2604
Если имеется ввиду то, что в диспетчере задач отображается как "VGA стандартный графический адаптер" до установки нормальных драйверов, то он же и был установлен после переустановки системы, и, да, синих экранов не было.
Я так понял UMA режим - это аппаратное отключение дискретки, так? Я бы не хотел ее совсем отключать, я бы хотел ее поменять/починить. Прочитав написанное, не до конца понял, что делать? Чип 9000 - это не сам видеочип, а другой на плате? Можно заменить его и заработает? Или все таки менять видеочип? Поясните пожалуйста. Еще выше спрашивал про реболлинг, может в моей ситуации помочь? Прошу прощения за большое кол-во вопросов, просто хочется принести в сервис и сказать: - "замени вот это!". Чтоб без всяких диагностик, разборок аппарата (я и сам прекрасно разберу) и т. д., а то они у нас не очень грамотные и очень жадные...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 22:37
suhoy
Порядочный мастер диагностику в любом случае сделает, хочет того клиент или нет.
И денег тоже заработает на основе оценки своей работы.
Если сервисы жадные - найдите по сарафану мастера с паяльником или ИК-станцией, он сам посмотрит ноут, выполнит измерения и скажет результат.
9000 - это часть маркировки видеочипа, на этой платформе ещё есть чипы, которые встанут сразу и с доработкой Bios, но вряд ли они есть у кого-то живые, только если из старых запасов.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 22:54
повтор так-то, но автор продолжает "насиловать" форум бессмысленными вопросами
viewtopic.php?f=4&t=134066
И так-то там наверное не 9000й чип, а 0810001
обычно все хотелки заканчиваются на ценнике)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 23:13
Doc писал(а):
0810001
да, скорее всего. И, нет, не повтор, так как в той теме я вообще интересовался фактом замены на другой чип, понял, что это - не очень хорошая идея. Теперь хочу просто починить, а чтоб починить мне надо поточнее выяснить что не так.
felix2604
Стало быть менять мне этого негодяя? Фото без термопасты, к сожалению, нет
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 23:18
Сначала измерения, а потом уже решение.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 10:03
Если есть фен, дуньте на "негодяя" 300 градусов в течении 30-40 сек. Вероятней всего он заработает и даже может отработает пару дней. Может час.
А вообще то вода в ступе.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 11:46
Rezac
Фен есть. Однако, на сколько я знаю - это только временное решение, а мне нужно постоянное. А просто выпаять и поставить обратно его же, может помочь? Если я где то выразился некорректно, поправьте меня пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 12:46
Эксперимент даст ответ точно. Даже будет победный возглас - вы все ничего не понимаете - оно работает!
Но.... не долго, как долго Rezac уже описал
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 12:56
Знаете, я сам когда то начинал переход с десктоп на ноутбуки с этого форума. Читал все. Начиная от старта. Благо схемотехника для меня не сильно отличалась от привычной. И уяснил одно. Если чип AMD выдал косяк, его ТОЛЬКО менять. Все остальное от лукавого и развод клиента. Очень часто менял и рабочие. Когда в паре видео стоит и север с рекомендацией "жив пока теплый". На тех же Асус К40. Ибо жизни им оставалась до первого остывания. Тут НЕТ вариантов. Только замена. Ибо они ВЕДУТСЯ на прогрев и сдохнет он однозначно. Где брать...тут уж ваш выбор. Но НОВЫХ нет. И уже давно.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 13:14
Rezac
Огромное спасибо! Вот такого примерно ответа я и ждал! Замена, значит замена. Всем спасибо за ответы, понёс в сервис, позже отпишу че как, если интересно кому.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 13:26
Ну как выше и говорят - новых 0810001 давно нет, а брать "китайские с али" и их местных перепродаванов, с тем же успехом можно и свой погреть;
По идее туда можно 0833132 запилить - они новые есть и по адекватной цене более менее, не забыв снять защиту с прошивки. И на этом этапе где-то 95% сервисов сразу отсеялось ))
Отключите нафик этот видак и все - толку от него на 12 летнем ноуте
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 13:34
1005 не вопрос, только если ценишь этот ноут как макбук 2010 года
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 18:41
Итак товарищи, ситуация следующая:
Решил расковырять еще раз свой ноут, убедился, действительно 216-0810001, теперь точно. А так же пробил 4 сервиса:
1. Сервис по рекомендации коллеги с работы, которому тоже делали замену. Ему сделали за 3 тыс. руб. (но у него вроде какой-то слабый чип), мне сказали: "примерно 6". Точные сроки и цену называть отказались, пока не возьмут аппарат на руки, даже по номеру чипа.
2. Сетевой сервис (который есть во многих городах) - спрашивать ниче не стали, просто, без затей, сказали: - "10 тысяч, срок от двух недель".
3. Самый крутой сервис в городе (в котором 100% специалисты работают и есть лучшее оборудование) - сказали: - 6,5 за работу и 3 тыс. руб. за чип, дадим гарантию на работу, срок - 3-4 недели. Можно со своим чипом, но тогда без гарантии.
4. Просто рандомный сервис в городе, который мне показался приличным - говорил непосредственно с мастером, который честно (так же как и Doc выше) сказал, что новых нет. И прибавил: - "приходи со своей деталью, я тебе сделаю за 4,5 тыс. руб. (срок 1-2 дня)".
Разъясните мне кто-нибудь пожалуйста момент про "новые". Я вот нашел здесь и здесь. Написано, что новые. Вообще, на алике их дофига типа, по разным ценам за 1,5-3 тыс. руб. и везде написано 100% ворк, 100% тест, 100% ориджинал нью :-) Прекрасно понимаю, что на заборе тоже написано... объясните, хочу разобраться.
В общем, решил пока никуда не сдавать и посоветоваться еще. Кто что думает? Какой сервис лучше и искать ли чип самому?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 09:02
Ну ппц, как тему перенесли, так кто-либо отвечать перестал... Короче, сддал в сервис который дает гарантию, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Висит на Запуск Windows после установки драйвера AMD графикс
zoman
11
3348
10 янв 2020, 08:40
zoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Cmos Reset (502)
Dron1980
4108
23 мар 2017, 18:49
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c54er (PCB:HPMH-41-AB6200-F00G) Нужна дамп пожалуйста рабочий
xusan
18 янв 2017, 20:39
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) непонятные посты
AL._.EX
2914
27 апр 2017, 22:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изображения
sim92
13 апр 2018, 17:17
sim92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
