Текущее время: 23 июн 2024, 23:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
com77
Заголовок сообщения: Re: H310M A Rev:1.0 - стартует не со всеми БП Добавлено: 21 апр 2023, 14:08 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
macobootНе иначе "бабка нашептала" === На каждом нормальном БП есть такая таблица: Вложение: Снимок экрана от 2023-04-21 13-04-27.png Сколько ампер может выдать каждая линия. === Гиги всегда любили хорошее питание. Подключите мать к ЛБП через Pico PSU, можно и через шунт посмотреть. Возможно есть скачёк потребления при включении.
com77
Заголовок сообщения: Re: H310M A Rev:1.0 - стартует не со всеми БП Добавлено: 21 апр 2023, 14:39 |
macoboot писал(а): Смысл глядеть на китайские таблички? А смысл таким гавном вообще пользоваться ? Я вам писал про разделение линий и их потребление. === Хотите разобраться, разделяйте линии шунтами и мерьте своими приборами с Госповеркой из Россрееста Только показания приборов - остальное гадание на кофейной гуще. === Зы, в мультиметре тоже шунт на 10А есть. Возможно дежурка слабосильная в самых дешевых FSP - я так понимаю о них речь. К тому же если БП уже бу, дежурка "садится" в первую очередь.
com77
Заголовок сообщения: Re: H310M A Rev:1.0 - стартует не со всеми БП Добавлено: 21 апр 2023, 15:27 |
macoboot писал(а): Куда копать то? Копают в огородах. === Не хотите сами разбираться - покупайте мощные дорогие новые БП (это я к тому, что FSP тоже разные бывают). Техника у Вас на руках, экстрасенсы в отпуске.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H310M A Rev:1.0 - стартует не со всеми БП Добавлено: 21 апр 2023, 20:04 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12
Сообщения: 1840 Откуда: russia
macoboot писал(а): Зачем в офисный компьютер дорогой и мощный БП ставить Если рассматривать просто систему -- м.пл- блок питания, то и м.пл и БП имеет группу разных защит ,самые быстрые - в м.пл , более медленные в выходных линиях БП, самый медленный ---- плавкий предохранитель на входе БП. В хорошем БП все настроено как надо (и как написано на табличке!!) ,а в дешманском БП настроено типа гори все ясным пламенем , а я останусь живым героем, хотя и должен быть виновником. В вашем конкретном случае ,судя по вашему описанию нужен хороший осцил.(для диагноза ),POWER S. и хороший с запасом по мощности 100% проверенный БП. Вы же не будите пользоваться(пока не разберетесь) мультиметром, который показывает вместо 5в ,то 2в то 7в , такое с каждым инструментом и прибором . Найдете причину такого поведения м.пл, и можно будет поставить рекомендуемый по мощности БП.
Последний раз редактировалось alex68q 21 апр 2023, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
sensey
Заголовок сообщения: Re: H310M A Rev:1.0 - стартует не со всеми БП Добавлено: 23 апр 2023, 21:04 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 53.26
Сообщения: 401 Откуда: Одеса-мама
pessimist писал(а): Попробовать немного поднять 3,3, если это можно сделать быстро. Если не поможет смотреть где power on sequence останавливается. Пока єто единственньій полезньій пост. Проблема не в БП а в матери 100%. Пройдитесь по повер сквенс, иначе будете гадать, что там да как там. Если дежурка в районе +-5% погрешности ето нормально для старта.
com77
Заголовок сообщения: Re: H310M A Rev:1.0 - стартует не со всеми БП Добавлено: 23 апр 2023, 21:09 |
macoboot писал(а): Такая H310M уже не первая sensey писал(а): Проблема не в БП а в матери 100% Проблема в бу БП, неизвестно не кол-во материнок и не кол-во БП.
macoboot
Заголовок сообщения: Re: H310M A Rev:1.0 - стартует не со всеми БП Добавлено: 24 апр 2023, 00:27 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 14:46 Наличности на руках: 88.11
Сообщения: 45 Откуда: Mensk
com77MB больше 10. БП больше 10. Всё новое. pessimist Канал 3V3 делал равным 3,4В и 3,44В - старта тоже нет. Boardview на эту мать нету. В сети есть на H310M S2V (rev. 1.0), но там как минимум мульт и LAN другие. Может, POS от неё как-то подойдёт... Вот на форуме Гиги ещё неск. лет назад всплыла проблема с такой же связкой МВ+БП -4шт. https://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php ... c0#p523949Колдовали, мучались, но решилось заменой всех 4-х МВ на Asus H310M-R R2.0.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H310M A Rev:1.0 - стартует не со всеми БП Добавлено: 24 апр 2023, 04:31 |
macoboot писал(а): Канал 3V3 делал равным 3,4В и 3,44В - старта тоже нет Оригинальная шутка:) , вы серьезно думаете что это как то повлияет на хилую систему PWM этой платы? macoboot писал(а): на эту мать нету. Все есть ,с POWER S. надо только чуток мозг включить. macoboot писал(а): всплыла проблема с такой же связкой МВ+БП Самая урезанная и удешевленная мать в серии , из более поздних ревизий у асуса может немного лучше оказались.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: H310M A Rev:1.0 - стартует не со всеми БП Добавлено: 24 апр 2023, 08:58 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 42.35
Сообщения: 143 Откуда: SPb
macoboot писал(а): Вот на форуме Гиги ещё неск. лет назад всплыла проблема с такой же связкой МВ+БП -4шт. Там нет зависимости от БП, там неисправные платы: Цитата: Процессоры, модули памяти, кулера и блоки питания(6шт из inwin 450 и 6 штук отдельно купленных Gigabyte 450) менялись и не влияют на запуск
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: H310M A Rev:1.0 - стартует не со всеми БП Добавлено: 26 апр 2023, 01:06 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96
macoboot писал(а): Может, power on sequence к ней есть? Выслал в личку.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: H310M A Rev:1.0 - стартует не со всеми БП Добавлено: 26 апр 2023, 21:42 |
macoboot писал(а): Проблема где-то около PS_ON, PG и мульта. Осциллографом посмотреть эти сигналы? gromTs писал(а): В таких случаях нужно смотреть динамику поднятия напряжений БП, возможно на одних из за схематехники поднятие 3.3в отстает от 5 или наоборот Как я понимаю, PG формирует супервайзер в БП. Пока напряжения +5 В, +3,3 В, +12 В вне диапазона PG низкий, пока PG низкий плата не отпустит reset.
