Текущее время: 27 июн 2024, 10:02
 Заголовок сообщения: hp pavilion 15-n269er (DAOU82MB6D0 REV-D) нет реакций на кнопку.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 21:42
Доброго времени всем.hp pavilion 15-n269er DAOU82MB6D0 REV-D не реагирует на кнопку .кз нет.3,3v с кнопки просаживается. холл рабочий. дежурных не было покамест не прошил биос от HP Pavilion 15-n060sr Quanta U82 DAOU82MB6D0 REV-D другого не нашел.
дежурный поднимаются без нажатия на кнопку вкл. До прошивки биоса их вообще не было .почитал несколько тем так и не понял дежурный когда поднимаются на этой платформе. Сразу или после нажатия кнопки. Светодиод включения не горит, как и идикатор зярядки(без батарейки).для начала прошу поделится родным биосом если есть у кого в наличий.гугл не помог как и офсайт.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 15-n269er (DAOU82MB6D0 REV-D) нет реакций на кнопку.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 09:04
Смотри по платформе, DA0U82MB6D0, в самом названии не "О", а "0"(ноль) их должно быть предостаточно. В родном дампе через редактор глянь BID, вот и по нему скачивай и шей свою плату.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 10:02
Была подобная проблема, виноват был БИОС. Причём пришлось перепробовать кучу разных дампов
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 10:24
схема U82 есть на s-manuals.
В схеме есть POWER UP SEQUENCE.
Судя по ней +3 и +5vs поднимаются на 5 шаге после кнопки pwr btn.
Нооо...при сброшенном bios платформа может дать и автостарт силовых.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 9700 (DA0AT5MB8E0 REV:E) нет реакций на кнопку
-santos-
4124
17 ноя 2017, 17:05
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 13-ac010TU (Qunata dax31mb1aa0 rev a) нет реакций на кнопку
Дидар
16 июл 2021, 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k45d (DA0XY1MB6E0) нет реакций на кнопку
vologda
12 июл 2018, 10:32
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS -P8H77-VLE не стартует(нет реакций на кнопку)
в форуме Asus
-santos-
3307
21 авг 2018, 16:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (LS41P) нет реакций на кнопку
Дидар
1233
27 янв 2021, 12:37
Дидар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodk, kardan266, texnik и гости: 56
