Текущее время: 24 май 2024, 22:02
 Заголовок сообщения: Macbook pro A1398 (820-3787-a) Опознать Видеопамять
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 15:00
Добрый день!
Принесли Масbook - грузиться МАС OS или Windows при нагрузке на VGA зависает с рябью на матрицу и через HDMI на внешку.
В сервисах меняли или катали видеочип (N14P-GT-W-A2) и стоит память samsung k4g20325fd-fc03.
Чип я снял(сидел криво) и прозвонил все линии FB_****** идущие под память. Все звониться через диодную прозвонку. Обрывов или замыкания нет.
По схеме обнаружил что нет в поддержке самсунга.
А страп R9111 стоит 15ком как для 4G_Hynix
Собственно вопрос: Какая по маркировке должна стоять там память Hynix 4g?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1398 (820-3787-a) Опознать Видеопамять
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 01:23
h5gc4h24mfr t2c.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 11:47
Спасибо, Буду искать.
Тему пока не закрываю, на возможно еще появятся вопросы.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 13:32
Всем Доброго времени суток!
Могу ли я поставить Банки памяти большего объёма? и большей скорости?
h5gq8h24mjr-r4c будет работать?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 06:55
В маковских схемах четко прописаны конфигурации, так что лучше не придумывайте
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 11:19
Ок, Спасибо! Я уже попробовал) херня получилась ) вертикальные полосы )))
Заказал нужные банки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нужен EFI дамп
в форуме Apple
mashder
5776
02 мар 2015, 12:02
mashder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro retina (820-3787-A) A1398
в форуме Apple
linyex
7037
11 май 2015, 23:45
linyex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема и boardview на Macbook Pro A1398 820-3787
Bobb
20 июн 2017, 10:48
Bobb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
12 июн 2018, 00:54
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
