Текущее время: 22 июн 2024, 00:36
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ps4 pro нет реакции на кнопку включения и выброса диска
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 10:48
Walkman писал(а):
1.5В дежурку еще проверьте
вот для чего ее проверять??? если мост прошивку прочитать не может?????
yurik_avs писал(а):
Проверял и не раз, они есть.
вы залили дамп который я вам пропатчил????
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 10:53
Delfin- писал(а):
заливайте, и проверяйте будет ли реакция
Большое спасибо, но уже выяснил, что дело не в дампе. Скорее всего по железу, только вот, что именно и каким образом додохло тоже не понятно. Обращался за помощью к очень хорошему программисту Александру он мне скидывал правленый дамп, результата тоже не дало.
Вот этот заливал
И ещё один момент интересный, при отключении шлейфа световой индикации панели эти 3,3в пропадают с 6 ноги и появляются там всплесками периодическим от 0,3в-0,9в примерно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim нет реакции на кнопку включения
Elektron777
09 окт 2019, 07:29
valera1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 slim CUH-2208B (SAF-004) нет реакции на кнопку включения
eugkov
13 апр 2023, 11:54
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22960
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
Ksercss
20
3878
26 июн 2021, 13:55
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B560M-A Pro нет реакции на кнопку включения. Не поднимает 5VDUAL
в форуме MSI
vlsotov
28 дек 2023, 23:16
vlsotov Перейти к последнему сообщению
