Текущее время: 22 ноя 2024, 00:39
 Заголовок сообщения: PS4 SUH-2208B - нет изображения.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 21:07
Включается. При удержании кнопки выключатся.
Если подключить клавиатуру, то она реагирует на нажатие Caps.
Изображения нет. Один раз появилось, не помню точно, что писало, что-то вроде "Идет восстановление " и проценты и через несколько секунд изображение пропало.
Пайка разъема HDMI в порядке.
С PS раньше дела не имел. Это так Panasonic по HDMI дохнет или что-то еще?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 SUH-2208B - нет изображения.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 23:18
нужно подключать uart и смотреть что за ошибка
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 12:14
можно подробней?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 13:16
А консоль в белый режим переходит? Или постоянно моргает синим?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 13:40
Costabrava писал(а):
можно подробней?
можно конечно
https://repair.wiki/w/PS4_UART_Guide
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 14:45
да, переходит. И клавиатура в USB инициализируется.
Удерживая кнопку включения, пикает и выключается с притуханием белого светодиода.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11578
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004
OKService
3599
16 фев 2021, 03:34
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208B (SAF-003 1-983-667-11) мигает синим
eugkov
16 окт 2022, 22:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SLIM CUH-2208B (SAF-004) Нет реакции на кнопку. Вынос мозга
damned2000
2361
24 окт 2022, 12:30
damned2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 slim chu-2208b
alekcey5303
10 ноя 2022, 18:21
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
