Текущее время: 22 ноя 2024, 05:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G570(LA-6753P) нет старта, +VGFX_CORE=0
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 17:38
Доброго всем. В общем попался ноутбук с данной неисправностью. На кнопку реакция есть, заводится. Видно, что спустя 1-2 секунды после включения темнеет матрица, но больше ничего не происходит, дальнейшего пуска не наблюдается. Грешил на видео от AMD(дунул, не помогло), перешил оба биоса(не помогло). Проверка питаний выявила, что нету +VGFX_CORE. В схеме глянул, что при включении шимки должны запитывать и встроенку и AMD сразу. Так ли это?
Век живи-век учись...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570(LA-6753P) нет старта, +VGFX_CORE=0
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 18:34
Схему какую смотрел?. Если COMPAL_LA-6751_LA-6753P_G470_G570_rev 0.3 то там +VGFX_CORE питает видеоядро в проце.
Что касается дискретки AMD, то чип питается от +1.8VGS, +1.0VGS и +1.5VGS. А его ядро с +VGA_CORE, который формируется на PU801 RT8209B.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 18:49
Схему эту и смотрел, у меня нет питания на видеоядро в проце...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 21:44
Вот поэтому кина и нету во время старта.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 23:05
Дык а должно оно там быть-то, если видео и дискретное есть?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 23:53
А может дискретное видео включается только при нагрузке, а встроенное в обычном режиме, ИМХО
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 00:01
Ну если так-то питалово должно быть. Его ведь на встроенку нету...
---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ----------
Поспешишь-людей насмешишь... Начал замерять напряжения на пинах PU901 и случайно дотронулся до калящейся сетевухи... Снял её- +VGFX_CORE начало появляться: при включении 0,9, потом падает до 0,45. С кнопки начал выключаться при кратковременном нажатии, на CTRL+ALT+DEL реагирует перезагрузкой. Матрица загорается, но светит белым. Ща будем искать почему.
---------- Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: ----------
На внешку переключения нету
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 25 секунд: ----------
Смутило питание +LCDVDD_CONN, всего 1,8V. Заменил Q80 на AO3413, матирца повела себя по другому-пошли полосы снизу вверх, изо по-прежнему нету, по прежнему 1,8V на +LCDVDD_CONN.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 09:00
А должно быть 3,3 :-): Искать кто садит
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 12:06
После долбаного наводнения ни одной матрицы битой на подкидку не осталось :de_vil:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 23:39
А зачем Вам матрица, если
Ведь имеется ввиду, что изображения нет на внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 23:58
В настройках БИОСА по умолчанию стоит вывод только на матрицу, для тех кто не в курсе. Иногда прокатывает на внешку, если отключить матрицу физически. Но у ТС явно есть проблемы с питанием
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 15:26
В общем, вчера дали на подкидку матрицу(тоже не полностью исправную :de_vil: ), проблема на ней схожая с моей, из-за того клиенту её и заменили. Но, питание с ней стало 3,2-3,3. Норма, но с изображением из-за матрицы я так и не понял. Подкинул обратно родную матрицу-напряжение так и осталось 3,3 :ne_vi_del: Сегодня наконец-то подкинул новую и заведомо исправную-изо оказалось в норме, без всяких полосок и помех.
Тему пока не закрываю, вечером отпишусь по внешке. Просто если мне не изменяет память-на Леновах внешка включается только из-под винды, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 01:09
Это понятно, но что мешает подключить винт с ОС и подождать? Я так и делаю, когда нет изо на внешнем. :)
Не во всех.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Сообщение не в тему
Интересно: как это возможно? Кажется, что волшебством пахнет :-)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 15:11
В общем, дошли у меня до него руки снова, с новой матрицей всё работает. На внешку переключается из-под винды.
P.S.: Что можно сделать со старой матрицей? Она у меня один раз вчера показывала нормально, но потом опять начала косячить. Попробовать прогреть элементы на плате? А то как-то жалко выбрасывать, стекло-то целое...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 16:50
Спросить в Методиках в топике ремонт матрицы. Смотреть керамику для начала.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 21:45
С буком всё же не всё в порядке. Иногда начинает пропадать изображение и гаснуть подсветка(при каких действиях пока не выяснил) и ещё он от батареи не стартует, пока зарядку не подключишь. На зарядке старт есть, можно выдергивать и он будет работать от батареи. Батарею заряжает. Странная неисправность...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 21:57
Мульт первый под подозрением и его прошивка. Селектор (БП/АКБ), чарджер.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 02:02
Завтра, а точнее уже сегодня, прошью ещё раз и другим дампом-отпишусь. Не поможет-буду ковыряться уже с остальным.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 05:19
К сожалению, прошивка другого дампа не помогла. Как не включался от батареи-так и не включается. Если кому не сложно-объясните хоть примерно последовательность запуска от батареи. Как он определяет, что батарея есть и какой сигнал должен быть, чтобы он от батареи включился? Сам пытался по схеме разобраться-чего-то не доходит.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 12:59
Как и просили - ПРИМЕРНО :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570(LA-6753P) нет старта, +VGFX_CORE=0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 12:55
Вызвонил, что pd103 звонится в 11 Ом. В обе стороны. При появлении VS (при нажатии на кнопку) оно (VS) шпарило помимо закрытых ключей PQ301 и PQ302 и запитывало чарджер, который в свою очередь думал, что раз ему дали жрать-значит подключен БП и выдавал ACPRN...
P.S.: с видео AMD тут ещё не всё в порядке, но это уже другая история. Моргает он только при выходе из ждущего режима, видимо идёт опрос дискретки, с которой не всё в порядке.
P.P.S.: в биосе действительно стояло по умолчанию ИЗО на матрицу, в режиме АВТО бук переключается на внешку при отсутствии родной матрицы.
Всем помогающим огромное спасибо, особенно благодарен RsM(без него ничего бы не вышло) и Ars44.
Спасибо, товарищи!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3450
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
5293
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3768
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 12:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 95
