Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: ASUS B350M-A номинал резистора на 5 ноге BIOS flash
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 20:07
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, номинал резистора на 5 ноге BIOS flash на мат плате ASUS B350M-A.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B350M-A номинал резистора на 5 ноге BIOS flash
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 20:14
shabasss
Тот же номинал , что и на 6-м пине.
Возможно 10 Ом.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 20:57
Возможно 10 Ом.
Смотрел на Asus STRIX B450-F GAMING он равен 100ом, еще смотрел на asrock b350 и b450 - 0ом и 15ом. Также отличается номинал резистора 5 и 6 пин на b450 - 15ом и 0ом. На Asus STRIX B450-F GAMING 6 пин = 5 пин и равен 100ом. На B350M-A 6 пин равен 100ом. Попробую 100ом поставить) Благодарю за информацию!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 23:31
разбежка в 5-10% может привести к полной нефункциональности.
сталкивался с этим, вместо 22 Ом было 26 Ом и плата не работала до замены резака
обычно бывает несколько одинаковых резаков, или несколько таких и таких. замеряется какое сопротивление на соседней лапке стоит последовательно и докидывается такой же второй.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 01:52
100 ом там
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 780 Ti все питания есть но на флешке на 5 ноге нет шевеления Bios
КомпБит
2720
25 июн 2020, 06:06
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Почему на 8 ноге флешки BIOS видеокарты должно быть 800-900 ом?
IntelXeon
2106
13 июн 2021, 20:55
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire One D270 (DA0ZE7) Порвана дорожка к ноге BIOS
DmitriiDmitrii
18 апр 2024, 13:16
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С850-С1Ц (plf/plr/csf/csr uma mb) Выгорела дежурка по ноге Vin
в форуме Toshiba
max83461
16 июл 2018, 12:53
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4A78T-E нет напряжения на 236 ноге DDR3
в форуме Asus
mag106
1984
21 мар 2019, 19:45
mag106 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
