Текущее время: 24 ноя 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Imac 21.5 mid 2013 A1418 (820-3482-A) нет звука в ОС , но есть при старте.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 14:47
Всем добрый день! нужна помошь , как завести звук, на аймаке 21 2013 года, пр старте Ос он есть, но в самой ОС его нет и ползунок серый. В устройствах звука цифрвой аудио определяется, если вставить штеккер и шибуршить появляется значок динамиков. Очень странная реакция, штеккер воткнут а работают встроенные динамики вытыкаешь перестают работать. Может кто подскажет, как сделать так что бы будто вставлен штеккер был постоянно что бы звук работал, что на что нужно замкнуть из сигналов что идут с разъема . А то нет нормального разъема у меня в наличии, а человеку отдавать уже надо. Без разъема мак тоже звук не дает в ОС.
 Заголовок сообщения: Re: Imac 21.5 mid 2013 A1418 (820-3482-A) нет звука в ОС , но есть при старте.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 03:55
а если сделать сброс smc
что с другой системой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 09:34
сброс делал ничего, с другой системой тоже самое.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
нашел даже видос ,там где мужик (белеберда конечно) программу управления звуком удалял и восстанавливал после сбросаю Тоже не помогла)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 18:50
Было такое из-за J6500 - с одной стороны он не сел (окислы)
Или Сломан, загнуты контакты - как на шлейфе так и на разъёме J6500.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 05:57
проверте разЪем наушников, если в нем чот осталось то может быть звук при включении а в системе отсутствовать
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 16:32
Скорее под замену разьем наушников
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 21:47
Всем привет! Принесли Такой-же аппарат с отсутствующим звуком в макОС, при запуске звук есть, в наушниках есть. В предыдущем сервисе меняли память, ставили ssd, меняли термопасту - тут все стало понятно, где-то сбили компонент. Для тех, у кого прохожая ситуация после вытаскивания материнки из корпуса. В моём случае, при помощи микроскопа, нашёл место, где пару ног было чуть приподнято. Пропаял микрулю и все заработало. Там как раз рядом стойка, куда мать крепится. Фото прилагаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 21.5 mid 2013 A1418 (820-3588 вроде) Рандомная загрузка.
в форуме Apple
Kes
08 фев 2023, 17:10
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1418 (820-3482-A) Нужна brd (мало балов за скачивание)
в форуме Apple
alexNik
3019
29 мар 2019, 23:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac A1418 (820-3482-a) не перезагружается
в форуме Apple
decster
29 апр 2020, 09:02
decster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 21' a1418 (820-3482-a) нет дежурок
в форуме Apple
Mich6el
30 июл 2020, 17:09
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 21,5 A1418 EMC 2742 (820-3482-a) Не видит NVME SSD
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
iTuMoxai
30
13328
13 янв 2021, 08:40
iTuMoxai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArtsemiRu и гости: 29
