Текущее время: 14 ноя 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Samsung a032F A03 core Нет звука в разговорном динамике
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 14:35
Телефон со слов владельца был чучуть утоплен в водичке, перестала работать зарядка и пропал звук в разговорном динамике. Проблема с зарядкой решилась заменой разъёма, а вот найти причину отсутствия звука я не могу. Плата чистая и вода до основной матери не добралась, залита была совсем немножко только нижняя платка. Схемы не нашел. Отпаял экран под которым обнаружил контроллер SC2721G вызвонил рядом два нулевых резистора которые соединены с контактами под динамик, предположил что проблема возможно в усилителе который вероятно находится в этом кп. Перекатал родной, проблема осталась, затем снял с донора поставил и тоже ничего не поменялось. Куда копать подскажите пожалуйста.
Сопротивление относительно земли на контакте динамика который подписан как "L" 0,589 мОм, а на втором контакте который подписан как "R" 0,540 мОм
Падение напряжения на L 0.621, на R 0.609
Кто знает куда смотреть у кого есть схема помогите
 Заголовок сообщения: Re: Samsung a032F A03 core Нет звука в разговорном динамике
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 09:36
А в наушниках разговор слышно? Если разговорный динамик проверен, то скорее всего нижняя плата под замену.
Вы хоть проверили сам то динамик ?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 10:50
Как нижняя плата влияет на разговорный динамик???
Проверил разумеется)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 11:16
Телефон видит подключенные наушники и выводит звук туда.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 13:33
День добрый! Если вы удостоверились, что динамик работает и нет проблем в разъёме наушников, то дальше все сигналы идут в дисплей, а из него в системную плату (для верности бы дисплей подкинуть). Если всё проверили, то дальше копайте системную плату. Часть аудио - это микросхема U2001 и дополнительно U1001. Проверьте есть ли сигналы на С2011 и В2007. Но, мне кажется, что дело всё-таки в чём то простом. Посмотрите внимательнее, а может вы просто накладку (кожух) не одеваете на нижнюю часть или там контакты отгнили.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 14:51
Удивительно! Проблема оказалась в дисплейном модуле. Подкинул рабочий и появился звук. Очень благодарен за помощь всем участникам. Тему можно закрывать.
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
Действительно телефон видимо думает что подключены уши, но проблема не в нижней плате а видимо под дисплей залило водичку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPhone 7 после воды, нет звука в разговорном динамике
в форуме iPhone
Vitaly
11 апр 2019, 08:44
wordmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Doogee s60 lite отсутствует звукв разговорном динамике
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
snapa
4250
28 сен 2019, 23:28
snapa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev 1A) Нету звука на динамике
MIB89
4952
18 дек 2017, 09:10
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG G6 нет звука в слуховом динамике
в форуме LG
tikeXP
5442
17 июн 2019, 23:04
BarefootInthehead Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 3 TA-1032 нет звука в динамике
в форуме Nokia
AnGeL87
15 авг 2018, 22:58
Zuvs1986 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Inpudy73 и гости: 2
