Текущее время: 26 июн 2024, 14:04
 Заголовок сообщения: EVGA 2080 Ti под большой нагрузкой выключает комп
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 18:09
Здравствуйте.
Досталась от брата EVGA 2080 Ti, которая майнила, но с ограничением по температуре (не выше 74)
Память Samsung. Термопаста заменена, прокладки не трогали.Блоки питания пробовали еще 2а других с тем же результатом.
Компьютер с ней запускается нормально, тест бублика проходит, Atomic Heart мин 30 спокойно работает.
Но как только нагрузка посерьезнее, например запуск нейронки или майнинг - вырубает комп. Если понизить частоту GPU и памяти плюс ограничить до 95% энергопотребление - работает дольше суток, но может вырубить в любой момент.
При попытке запустить Mats с флешки успевают отобразиться параметры теста и выключается комп .
Уважаемые форумчане, подскажите куда копать, может с каким то ключом ограничить потребление при тесте mats, чтобы понять где и что у нее болит?
 Заголовок сообщения: Re: EVGA 2080 Ti под большой нагрузкой выключает комп
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 18:29
Начните с блока питания, 800Вт и выше, если также ведет себя то надо более подробно разяснить что такое "выключается комп ", перезагружается, просто выключается и пока не включите нажав на кнопку включения, или надо ждать пару минут чтоб включить, так же ГПУ-З можно отследить какая температура ГПУ когда выключает комп
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 19:10
БП Everest 1000 а подменный был еверест на 800Вт.
Полностью тухнет комп и на кнопки питания и сброса не реагирует , при этом светится диод power на системнике.
Пока не отключишь сам блок своим выключателем или не выдернешь шнур питания не запускается.
Еще из наблюдений в Linuxe (Ubuntu) работает гораздо стабильнее, как будто он более деликатно карту пользует ) чем Винда (10-ка).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 19:46
значит при нагреве карты происходит короткое замыкание, от чего БП уходит в защиту
надо смотреть какой разъем по доп питанию в коротком и уже от этого танцевать искать фазу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX RTX 2080 TI выключает тесты и игры
giorgiisme
09 окт 2020, 01:31
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080 TI MSI Gaming X TRIO вылет под нагрузкой ошибки mats
crocodile70
1759
07 мар 2021, 13:01
LO-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO, отключается под нагрузкой через 10-15 сек
kolhegen
09 дек 2021, 13:01
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Boardview на EVGA 2080 есть и кого ?
tonycstech
28
3025
07 май 2022, 12:06
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 2080 XC Выпилил разьём под охлаждение
tonycstech
08 май 2022, 07:34
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022, rilya, Slavaska, ZZZ- и гости: 26
