Текущее время: 23 июн 2024, 06:22
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: ux430ua - дайте диагноз пожалуйста ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2023, 00:29 |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 14:49 Наличности на руках: 0.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 296 Откуда: Москва
Ну дак что греется, пощупать же можно. Проц? Коды ошибок синего экрана какие? Вариант, что это полосы не от шлейфа а, например, на плате что-то на деформацию реагирует. Ssd с ошибками, полагаю только в этом ноуте, а проверить в другом аппарате перед покупкой нового? Ушатаете аппарат, лучше опытному мастеру...
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
![](images/spacer.gif) |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ux430ua - дайте диагноз пожалуйста ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2023, 09:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 736.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 629 Откуда: Eversong
https://aliexpress.ru/item/4000169481041.htmlTAS5766M это если вдруг захочется менять на ура. Но я бы для начала выяснил, почему он греется. А судя по вашему подходу, сервисных инструментов дома не наблюдается. Раз оно работало, но дико грелось, значит надо проверять обвязку микросхемы в первую очередь. И только потом уже менять. Так что лучше в сервис отдайте. Ну или отключайте её в целом, покупайте блютуз-динамики и радуйтесь такому обходу проблемы) Может и синяки уйдут с зависанием.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
aniqi
Заголовок сообщения: Re: ux430ua - дайте диагноз пожалуйста ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2023, 22:59 |
Зарегистрирован: 15 июн 2022, 18:33 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Арх обл
darthmaulx3 писал(а): Попробуйте подложить подорожник - глядишь трупик звука оживет :D фитотерапевт? вообще то от ожогов хорош пантенол, я пробовал мазать но не помогло, все равно горячий Котеус писал(а): Но я бы для начала выяснил, почему он греется Вот, я это и хочу выяснить. Может накинете варианты? Как бы вы проверяли, что выясняли бы в первую очередь. какое должно быть сопротивление микросхемы в норме? и какое должно к ней подходить напряжение. я все это постараюсь замерить. микроскоп есть. нашел вот такую схему https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... 6MDCA.html это она? я вижу там к ней подходят 3.3в и даже 4.5-26 в а есть ли схема той части платы. откуда там питание этот усилитель берет? (схема мат платы) я подумал может как то динамики выход его коротят. отключал их все равно грелась. так что думаю либо сама микросхема, либо обвязка. я пока ее через биос отключил. нашел там строчку про аудио, поставил настройку lock и все, нет такого устройства в диспетчере.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ux430ua - дайте диагноз пожалуйста ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2023, 10:19 |
aniqi писал(а): Может накинете варианты? было б чего накидывать. Микросхема может греться в трех вариантах. Завышенное входное напряжение (а также пульсации выше определенного уровня), неисправность обвязки (от заниженного сопротивления до пробитых выходных дросселей), внутренний пробой микросхемы. Без осциллографа вы можете только сопротивления снаружи обмерять. Все параметры микросхемы, включая диапазоны входных напряжений, есть в даташите https://www.integrated-circuit.com/pdf/491/492/1.pdfСхема на плату есть на форуме, есть в интернете.
