Frairs писал(а):
Так как проц это комбаин, высока вероятность что проблема в проце. Я бы попробовал прогреть на инфракрасной станции и качнуть. Возможно оживёт на время.
Так себе занятие, если кидать на ИК станцию, то уже на замену проца, который стоит дороже самой платы...
ruzalit писал(а):
Может с акб дергали шлейф матрицы и коротнули питание подсветки на ближайший к этому питанию соседний пин, частая проблема, если в проц попало, то он неисправен и плата в ресет падать будет.
Не исключено, предыстория мутная, вроде как просто перестал включаться.
Rezac писал(а):
Сделали многое. По data_м USB всех портов проверяли?
Все такие банальности были проверены само собой ещё в самом начале, я это делаю обычно на стадии первичной диагностики чтобы не улететь в лес какой-то потом при диагностике) Если я уже в POS полез, то значит это обычно когда ситуация максимально не понятная.
В общем и целом ноут отдался уже клиенту с диагнозом "Мёртвый проц, замена экономически не целесообразна, так как по цене равна исправной плате".
Спасибо всем кто принимал участие, тему закрываю.
