Текущее время: 19 май 2024, 10:53
romanych-88
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 5558 (LA-B843p) Не видит дискретную видеокарту и сеть Добавлено: 28 апр 2023, 02:20 |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 19:48 Наличности на руках: 52.34
Сообщения: 167 Откуда: Turkmenistan
Доброго времени суток! Есть вышеуказанный ноут, с приобретенным дефектом, после чистки, по словам клиента. Есть небольшой скол на чипе видеокарты, фото прилагаю. Не поднимается VGA_CORE. Подскажите, может ли такой скол привести к данной беде, или стоит попробовать сделать более глубокую диагностику? Стоит ли пытаться подкинуть другой биос? На форуме есть пара случаев с аналогичными аппаратами с такой же проблемой, решенной путем обновления прошивки. Почему я в сомнениях, потому что кроме видео есть также траблы с сетью, возможно есть какой-либо потерянный сигнал, влияющий на запуск этих устройств, или же проблема в прошивке биос.... Всем заранее спасибо за советы!
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5558 (LA-B843p) Не видит дискретную видеокарту и сеть Добавлено: 28 апр 2023, 09:53 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,419.87
Сообщения: 5778 Откуда: Чебоксары
romanych-88 писал(а): Стоит ли пытаться подкинуть другой биос? а что мешает исключить? возьмите и прошейте. Если после не аккуратной чистки, может быть все что угодно. Надо смотреть, проверять сигналы....
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
bass
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5558 (LA-B843p) Не видит дискретную видеокарту и сеть Добавлено: 19 май 2023, 12:09 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
romanych-88 писал(а): заметил входе этой возни что при первом включении VGA_CORE таки поднимается. остальные питания графики при этом поднимаются ? кварц генерит ? на 73 странице схемы еще сигналы расписаны необходимые для видяхи, их тоже проверить. romanych-88 писал(а): Также не видит сеть, хотя bluetooth, встроенный в модуль wi-fi видит питания карты тоже неплохо было бы посмотреть, ну а далее упираемся PCI-ex шину, возможно проблемы как раз в ней.
