Текущее время: 12 май 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: asus h110m -D rev 1.01 bios
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 23:05
народ помогите пожалуйста , очень нужен биос на эту мать, тот что есть в сети при прошивке программатором пишет файл очень большой, другого найти не могу у кого есть слитый поделитесь пожалуйста, буду очень признателен
 Заголовок сообщения: Re: asus h110m -D rev 1.01 bios
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 23:12
На влабе же есть viewtopic.php?p=514581#p514581
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 23:28
Биос с офф сайта и программа cap to bin в помощь
В сети
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 23:42
Народ тогда такой еще вопрос, плата на кнопку не реагирует, кз нигде нет, при замыкании контактов на блоке питания плата вроде как питания запускает питание кнопки есть, чипсет рабочий сопротивление около 20 ом
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 23:51
geka266
viewtopic.php?p=1003676#p1003676
https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4
скачиваем боардвью,смотрим видео,сопостовляем с тем что на борде и думаем чего нет и почему не работает....часто просто виноват хаб,в случае Н110 плат.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 23:52
Зачем биос ,если на кнопку нет реакции , вот что проверить до нажатия кнопки:
А потом прохождение сигналов O_PWRBTN ,O_PWRBNIN с кнопки на мульт и далее на хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H110M-R rev. 1.01 включается только после сброса BIOS
в форуме Asus
Dirgemol
10 окт 2022, 17:55
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus h110m-k rev 1.03 bios dump
в форуме Asus
Milmix
16 фев 2024, 18:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS от Asus H110M-C
в форуме Asus
MACTEP
27 апр 2016, 18:01
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Рабочий дамп bios asus h110m-r,не работают порты usb
в форуме Asus
Kevin_777
10 сен 2019, 04:50
Kevin_777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. need bios dump ASUS H110M-C/PS
в форуме Asus
abs
08 дек 2019, 11:11
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
