Текущее время: 10 май 2024, 09:05
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление резисторов в обвязке mn864729 PS4 Slim Добавлено: 06 апр 2021, 23:57 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
Master-X писал(а): Справа 1 резистор на 6.8к
Спасибо. а второго у вас нет? я подумал что смахнул когда менял микросхему, но коллеги скинули фото уже без него, мол и не было его там. Pavel_68 писал(а): тот которого нет 1K мерил на плате Спасибо, попробую поставить.
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление резисторов в обвязке mn864729 PS4 Slim Добавлено: 30 апр 2023, 04:22 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 93 Откуда: Казахстан
Помогите с номиналом конденсатора слева от Панасоника(он там один - одинокий и шибко маленький), плата SAF-003, но это не принципиально, соединён с седьмым выводом, если считать сверху с левой стороны Панасоника. UPD. Без него Панасоник видео выводит. Но на будущее хотелось бы знать его ёмкость. P.S.Попалась Сонька после крутого мастера, он даже умудрился на гарантийную соневскую наклейку свою, типо, "гарантийную" пломбу наклеить, вот чудак на другую букву, убивал бы в детстве таких, что-бы не вырастали. Половину крепежа просрал(украл?), Панасоник менять пытался, так его пузо не припаяно было, а под его ножки по краям выжег всю маску, видать пытался елозить по ногам паялом с термоядерным флюсом, как трудно потом Панасоник было отцентровать из-за этого козла, HDMI разъём сами выводы припаять вроде смог, а корпус нет, тоже маску вокруг корпусных выводов всю содрал и припоем в эти места насрал, короче, мне бы это всё зафотографировать, но когда всё это восстанавливал, не было уверенности, что после такого приставка видео покажет, а сейчас разбирать уже лень. Зачем такие козлы лезут в очень непростую аппаратуру, для меня просто уму непостижимо...
