Текущее время: 03 июн 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: FX706L (DA0BKXMB8D0 rev D) не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 12:27
Добрый день! Ноутбук с изначальным дефектом "не вкл", после вскрытия и замеров нашёл КЗ по линии vccio, грелась Микросхема (Buck Converter) NB692GD - заменил, у ноута поднилась дежурка , питание памяти, хаба , зарядка, все питания дискретного видео и питание vccio 0.95В и 1.2VSUS . Далее заменил проц (стоял Intel Core i5-10300H (SRH84), пришёл инженерник QU9W), после его замены картина не поменялась, почистил ME - напряжения процессора не поднимаются. Пните меня в какую-нибудь сторону :-): Замеры всех сопротивлений если надо приложу.
 Заголовок сообщения: Re: FX706L (DA0BKXMB8D0 rev D) не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 15:49
На саму шимку питания ядер приходят разрешающие сигналы? Идите в обратную сторону
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 04:56
QU9W - случайно не aitech1?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 11:07
@i-fix если ты про магазин, то нет, с nbzip
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 31 секунду: ----------
Какие условия для запуска данного контроллера ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 13:36
Потребление какое? Посты идут? VCC_SA?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 12:36
Не поднимается совсем или поднимается на 0.001 сек? Это важно.
Если поднимается на 0.001сек то плата с этим процом работать не будет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx706l (da0bkxmb8d0) не включается
rionano
08 фев 2022, 14:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx706l (da0bkxmb8d0) как запустить без клавиатуры?
rionano
1892
07 фев 2022, 19:00
rionano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX706L (DABKXDMB8F0 REV:F) залит, не включается, опознание элементов
daemon_1912
01 авг 2022, 16:43
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX706L (DABKXDMB8F0 REV:F) Залит помогите с номиналом
Firewell
29 авг 2022, 15:49
Firewell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506 (DA0BKXMB8D0 REV D) Отключается при подключении ЗУ
webiis
3152
30 окт 2020, 17:57
webiis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nemo, vujchoto, XINSIDE и гости: 48
