Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: G531GW (G531GW) Не работает встроенная графика
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 00:08
Столкнулся с проблемой, что не работает встроенная графика. Иногда выводит картинку и работает сколько угодно не реагируя ни на какие сотрясения, дергания шлейфа и тд до первой перезагрузки. Дальше надо танцевать с бубном перетыкая питание чтобы заработало. Что сделано:
EDP_AUX - заменены конденсаторы, пробовал подтягивать P 100к резистором к земле, N к питанию. На поведение не влияет.
EDP_TX - заменены все конденсаторы, нулевики.
EDP_HPD - поднимается, доходит до хаба. Хаб поставлен новый на всякий случай.
LID_SW# - в норме.
OD#_C (бывший FRAME_LOCK# когда видео росло из дискретки) кто бы это ни был и за что бы ни отвечал - 0v
BL_EN - 0v, BACK_OFF# - 3.3V
Шим на BL_PWM не проверял и смысла особо не вижу.
VCC_GT раньше поднималось после инициализации на 0.5 сек, выключил в биосе RC6 стало 0.7в сразу после инита. Без матрицы не поднимается)))
Матрицы испытывались разные, даже 30 пиновые, с любой иногда очень редко даёт картинку и работает. Шлейфы соответственно тоже.
Подымал ставил назад проц.
Биос разумеется шился.
Разъем подключения матрицы менялся.
Что может быть? Что то не смешно уже даже) Что такое OD#_C? оно из хаба растет через 1к резистор в разъем и на разъеме это единственный контакт который не подписан. Что он делать должен?
Если DP с дискретной видеокарты перебросить на дисплей вместе BL_PWM, BL_EN и FRAME_LOCK# подсветка будет регулироваться и работать впринципе? Или надо обязательно в IFPD её втыкать?
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
P.S. Встройка висит с кодом 43 когда не работает, ну или вешает систему, как повезет.
Оперативу подкидывал, тормозил до 2133
 Заголовок сообщения: Re: G531GW (G531GW) Не работает встроенная графика
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 01:24
Фишка распространённая, проц в утиль, для 8 и 9 поколения, от того что меняете обвязку по edp каналу код 43 не уберете. Матрица вам отвечает EDP_HPD высокий уровень, то есть говорит она тута.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 12:11
maloy2k4 писал(а):
код 43
Так когда она работает никаких кодов нет. Или все равно в утиль ?)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 10:16
OD_C# это включение функции overdrive у матрицы, её хаб тянет на землю после того как вычитывается по aux edid. Короче это не влияет.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 14:05
Видеокарты работают в связке - может в ума посмотреть?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 15:03
Не понял что вы имеете ввиду. Отключить дискретку? Пробовал, не поможет. Да и никак они не связаны.
Приоритет на вывод изо стоит на встройку. Наоборот со включенной встройкой дискретка не выводит никуда изо пока не загрузится винда.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 14:25
Много работ выполнено, вариантов нет практически, я согласен со мнением процу хана
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B75 PRO3 не работает встроенная графика
в форуме ASRock
Приус
4776
20 июл 2019, 22:32
zomi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer z2610g встроенная графика
в форуме Acer
ffrog
24 янв 2017, 00:35
ffrog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2520 N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev:G ZRW Rev:G) У платы пробита встроенная графика в комбайне КЗ PL3, PL
shatyn8888
16
5006
15 май 2020, 20:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire ZS600 моноблок (IPISB-AG REV: 1.06) пропала встроенная графика
lexxcorp
22 авг 2020, 10:53
lexxcorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G531GW (G531GW ) Дискретная видеокарта не видит энергопотребление
Panovich
02 дек 2022, 18:23
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
