Текущее время: 20 май 2024, 14:17
Akir1
Заголовок сообщения: RV-520-A01RU нет звука Добавлено: 07 мар 2013, 22:14 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Подкиньте умную мысль...
платформа Jinmao-R Rev1.0, звуковой чип ALC269, нет звука ни в динамиках ни в наушниках (нет даже малейшего шероха при втыкании джека), проблема не в ПО, Ось откатил в рекавери на родную, в системе звуковой чип присутствует, динамики не в обрыве...
pdf на чип нашел, питание +5v секции усилителя PVDD1 и PVDD2 присутствует, куда рыть дальше?
Bios может быть виновником проблемы?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: RV-520-A01RU нет звука Добавлено: 07 мар 2013, 22:49 |
RsM писал(а): А на 4 ноге что? Странно, но там 5v, а должно быть 3.3v...
ars44
Заголовок сообщения: Re: RV-520-A01RU нет звука Добавлено: 07 мар 2013, 23:21 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Akir1 писал(а): а должно быть 3.3v... А если вот так Вложение: RV-520.png
Akir1
Заголовок сообщения: Re: RV-520-A01RU нет звука Добавлено: 07 мар 2013, 23:28 |
Обновление Bios и Micom, родной утилитой ни к чему хорошему не привели, все по прежнему... ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- ars44 писал(а): Akir1 писал(а): а должно быть 3.3v... А если вот так Вложение: RV-520.png Это у Вас схема на данную мать? kbc3_SPKMUTE# 3.3v ну я медленно подхожу к мысли, что надо начать с замены ALC269...
ars44
Заголовок сообщения: Re: RV-520-A01RU нет звука Добавлено: 08 мар 2013, 00:24 |
Модератор |
Akir1 писал(а): ну я медленно подхожу к мысли, что надо начать с замены ALC269... Не торопитесь с заменой ALC269. HDA3_AUD_RST# сколько вольт?. (сбрасывает НМка). Надо еще прошивку поменять. Лучше на программаторе.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: RV-520-A01RU нет звука Добавлено: 08 мар 2013, 00:39 |
ars44 писал(а): Akir1 писал(а): ну я медленно подхожу к мысли, что надо начать с замены ALC269... Не торопитесь с заменой ALC269. HDA3_AUD_RST# сколько вольт?. (сбрасывает НМка). Надо еще прошивку поменять. Лучше на программаторе. на HDA3_AUD_RST# 3.3v На 11 ноге Reset# ALC269 3.3v
ars44
Заголовок сообщения: Re: RV-520-A01RU нет звука Добавлено: 08 мар 2013, 01:48 |
Модератор |
Akir1 писал(а): проблема не в ПО, Ось откатил в рекавери на родную, в системе звуковой чип присутствует Imxo, если в системе кодек виден, проблема в системе. А может проблема в драйверах?. Если есть возможность, поставьте чистую систему. Тогда видно будет - система или не система.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: RV-520-A01RU нет звука Добавлено: 08 мар 2013, 17:49 |
ars44 писал(а): Akir1 писал(а): проблема не в ПО, Ось откатил в рекавери на родную, в системе звуковой чип присутствует Imxo, если в системе кодек виден, проблема в системе. А может проблема в драйверах?. Если есть возможность, поставьте чистую систему. Тогда видно будет - система или не система. нет, проблема в ПО исключена, я же написал, откатил систему на заводскую в режиме рекавери
Akir1
Заголовок сообщения: Re: RV-520-A01RU нет звука Добавлено: 19 мар 2013, 08:42 |
Продолжение, вчера приехало 3 кодека от рекомба, результат пока отрицательный, первый из присланных не заработал вообще, после установки второго звук появился, но после перезагрузки ноутбука пропал, в наушниках фон... Опытным путем выяснил, откатываешь ОС на заводскую, до первой перезагрузки звук есть и в динамиках и в наушниках, после перезагрузки звук пропадает, скачал драйвер с сайта поддержки самсунг, звук не появляется, скачал с драйвер РУ версию r270, та же картина.
Сегодня попробую уст другую ОСь...
p.s. уже где то на форумах видел, что у данных кодеков оч большой процент брака...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: RV-520-A01RU нет звука [РЕШЕНО] Добавлено: 19 мар 2013, 19:36 |
Akir1 писал(а): Продолжение, вчера приехало 3 кодека от рекомба, результат пока отрицательный, первый из присланных не заработал вообще, после установки второго звук появился, но после перезагрузки ноутбука пропал, в наушниках фон... Опытным путем выяснил, откатываешь ОС на заводскую, до первой перезагрузки звук есть и в динамиках и в наушниках, после перезагрузки звук пропадает, скачал драйвер с сайта поддержки самсунг, звук не появляется, скачал с драйвер РУ версию r270, та же картина.
p.s. уже где то на форумах видел, что у данных кодеков оч большой процент брака... Винда не помогла... Хух, установка третьего чипа проблему решила... Всем спасибо за помощь!!!
