Текущее время: 03 июн 2024, 18:15
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450M-H нет старта Добавлено: 01 май 2023, 01:45 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
SergSV писал(а): С мульта IT8686E c 106 ноги нет разрешающего сигнала для запуска VDDIO_MEM. Мульт заменил , результата нет. Сигнал SLP_S5 выдает ни мульт , а хаб (который в проце) , т.е. 106 нога мульта это вход ,как и затвор тр. логики для EN VDDIO_MEM Так что начинать надо с проц., по сигналу PSOUT с мульта должен ,должен проснуться хаб и поднять слипы(сигналы SLP_xxx). Что бы было понятно ,на АМ4 часть хаба ,отвечающая за запуск ,а так же часики с RTC , находятся в проц. и мучать м.пл без проц. либо с несовместимым или неисправным проц. как правило ,совсем незачем.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450M-H нет старта Добавлено: 01 май 2023, 16:18 |
SergSV писал(а): Что еще проверить? То что написано в пред. посте , с учетом того что PC-OUT и PSOUT разные сигналы : Если PC-OUT это то что я думаю ,то что бы запуск пошел там должен быть 0. Вот POWER S. должен подойти для вашей платы:
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450M-H нет старта Добавлено: 01 май 2023, 17:04 |
SergSV писал(а): 42 вывод 0В- должно быть 2.9В (IO_GP35) и 121 вывод 0В - должно быть 1.2В (VIN6) Зачем лезть куда совершено не надо , хотите добавить проблем? Нет шагов 9 и 8 по POWER S. , смотрим 7 ,6 ...... по убыванию вплоть до 1- го.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450M-H нет старта Добавлено: 01 май 2023, 18:30 |
SergSV писал(а): A_v15s5 похожего ничего не нашел На вашей плате много чего сэкономили , вывод АМ15 на сокете. SergSV писал(а): Сигнал с кнопки до мульта доходит. А дальше из мульта в хаб?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450M-H нет старта Добавлено: 01 май 2023, 22:28 |
SergSV писал(а): PSOUT в проц транслируется. alex68q писал(а): Как проверяли? SergSV писал(а): Сигнал падает в ноль. Это что опять ,как с PC-OUT ? плата то в руках у вас , измерять надо правильно, иначе вера в то, что вы пишите пропадает, и начинаются сомнения : или бат. не вставлена или вместо кн. вкл. нажимают кн. ресет или того страшнее выключатель на БП . Какой схемой\бордой пользуетесь?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450M-H нет старта Добавлено: 02 май 2023, 02:02 |
---------- Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд: ---------- SergSV писал(а): Прикрепляю рисунок с замерами на всех элементах возле проца. Ценность таких измерений - практически нулевая , так как не указано в каком состоянии м.пл. они делались : в момент после установки бат. ? в момент после подкл. ATХ до нажатия кн. вкл ? в момент после нажатия кн.вкл.? , еще будет многое меняться после появления основных пит. напряжений , снятия ресетов и т.д. SergSV писал(а): Сигнал падает в ноль. Этот рез.(перемычка) установлен на плате? : На нем что после подключении разъема АТХ ? :, а после нажатия кн. вкл. ? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд: ----------
sensey
Заголовок сообщения: Re: B450M-H нет старта Добавлено: 17 май 2023, 22:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 31.19
Сообщения: 392 Откуда: Одеса-мама
alex68q писал(а): Вот POWER S. должен подойти для вашей платы: А можно поинтерисоваться от куда даная картинка с какой платьі интересует тункт 12 о кварце 25МГрц. Єтот кварц для хаба или ЦП?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450M-H нет старта Добавлено: 17 май 2023, 23:50 |
sensey писал(а): интересует тункт 12 о кварце 25МГрц Нарисован коричневой стрелкой, значит может на некоторых платах быть , а на некоторых не быть. Кварц 25МHz обычно на PROMONTORY , либо спец. 9FGL1214 ,на крутых платах Х -серий (еще на сетевушках ,но это уже про другое).
