Текущее время: 27 апр 2024, 11:31
djtorian
Заголовок сообщения: acer 7751g (je-70-dn) От акб вкл, от зу - зависает Добавлено: 27 мар 2023, 20:11 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Попал с дохлым 2001. Заменил, все ок. Протестировал, хотел отдавать и тут проявляется еще одна неисправность. При старте от зу оставновка на пост-коде, причем каждый раз он разный. но если стартонуть только от акб. все ок, посты проходят и он включается. Если после этого подключить зу, то он зависает и черный экран. Если от акб загрузится виндовс, то подключаем зу и все работает без проблем. Думал может мульт глючит, замена ничем не помогла. Иногда может заработать и от зу. Вэтот момент когда он не включается или зависает - не тпитания проца. Может кто подскажет куда смотреть? И почему от акб все в норме?
