Текущее время: 03 июн 2024, 17:59
 Заголовок сообщения: K56CM (K56CM) Гдеется мосфет
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 15:34
Подскажите, PQ8300 сильно греется, отключаю PL8301 меньше греется, уже всю обвязку поменял включая пару мосфетов этих PQ8300 и PQ8301. Скинул видик, с подключёным PL8301 1.5 вольт есть, но приэтом креется дико PQ8300
 Заголовок сообщения: Re: K56CM (K56CM) Гдеется мосфет
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 08:58
Первым делом проверьте мосфеты на работоспособность, если греются то скорее всего они не полностью открываются или завышенное потребление
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 17:33
Поменял пару, заменил шим управления ими, в обвязке всё ёмкости с донора, скинул видюху.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cm (k56cm rev 2.0) Включается и через 2сек выключается
братец
22 окт 2014, 18:15
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (K56cm rev 2.0) Нет питания на CPU
pashakly
21
13868
29 окт 2014, 13:54
pashakly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы
417
16
4413
16 апр 2015, 19:48
417 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56CM) Опознать деталь
chulat
18 ноя 2015, 12:49
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM - XX014R (Main board K56CM) Не выводится изображение на матрицу.
Denis1112
17
6250
12 янв 2016, 23:40
Denis1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, inv4der, OneWay22, smoke, sp_2003 и гости: 43
