Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Hp 640 G1 (6050A2566302-MB-A04) не работает тачпад и клавиатура в Windows
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 14:53
Доброго дня. Данный аппарат пришёл нестартующим и с залитым слотом DDR. Восстановить плату не удалось, была куплена б/у. Плата полностью исправна, но в Windows(PE, просто свежеустановленная) не работают клава и тачпад. В Биос всё прекрасно работает.
В похожих темах давали совет снять чип TPM, но без него плата не инициализируется. Подкидывал этот же чип с родной платы - та же ситуация. Посоветуйте, что можно ещё попробовать предпринять
 Заголовок сообщения: Re: Hp 640 G1 (6050A2566302-MB-A04) не работает тачпад и клавиатура в Windows
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 16:09
было такое но на системнике дело было в настройках биос
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 22:19
Не стал создавать новую тему, спрошу здесь. Ноутбук HP Pavilion g6 1010sc, не работает тачпад. Проверил осциллографом, сам тачпад работает. Нашёл следующее, выводы 2 и 3 разъёма CN5, согласно схемы должны соединяться с дросселями L34 и L35, но не звонится, в обрыве. Сам разъём звонится, контакты пропаяны, ничего не горело, всё на месте. Как может такое быть?
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 17:47
в общем. Подкинул с родной платы мульт - результат тот же. В процессе ковыряния выяснилось, что изначально на ноуте был активирован TPM, т.е. чип шифрования. Кодов, которые вводились когда-то , естественно, никто не знает. Если cнять чип TPM, то плата не стартует, но судя по всему именно он делает весь мозг. Как можно выкорчевать эту заразу?
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 18:29
Я бы все таки смотрел в сторону установки виндовс и корректной установки всех драйверов.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 19:26
как только загружается установщик, то ни клава, ни тач уже не работают
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 20:59
Это нормально, такое бывает. С помощью юзб клавы/мыши установить ось и все драйвера, а еще лучше после установки виндовс подключить ноут к интернету и дать ему самому найти нужные драйвера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 640 G1 (6050A2566302-MB-A04) Нужна схема
xpl01t
19 авг 2018, 17:51
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp ProBook 640 G1 (6050A2566302 MB A04) BIOS
abdou-itri
03 июл 2019, 12:07
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 640 g1 (6050a2566302-mb-a04) Вентиляторы на максимум после залития
Oleh Molinskyi
01 авг 2019, 13:47
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 640 G1 (6050A2566302-MB-A04) Не включается но мигает светодиод на кнопке Вкл.
Джамбулец72
15 июн 2020, 17:41
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 640 G1 650 G1 (6050A2566302-MB-A04) нет дежурки
Eross
26 фев 2021, 16:23
Eross Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: murodmtx06, RD_LDL, Михаил_noob и гости: 107
