Текущее время: 17 май 2024, 05:36
davidwon2009
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 20 ноя 2010, 21:27 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 20:47 Наличности на руках: 18.93
Сообщения: 98 Откуда: Indonesia
Mobimas писал(а): Спасибо чувак
killertv
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 24 ноя 2010, 23:02 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
Spirit писал(а): Низ можно и лучше сделать на кварцевых нагревателях типа тех, что стояли в совдеповских электрокаминах, чем на галогенках. У нас такие нагреватели стоят порядка 2 USD. Плюс продаются обогреватели с 4-мя кварцевами нагревателями за 40 USD, считай готовый нижний подогрев с корпусом, только без управления. По поводу алюминиевой плиты в качестве подогрева, тоже можно использовать, только КПД упадёт. Для тех кто физику в школе не учил повторю: "Любое нагретое тело является источником ИК-излучения". Так что нагревать и как нагревать - на ваш выбор. Можна дровами или газом подогревать металлический, алюминиевый лист. Можно теже листы подогревать токами Фуко. Можно и кварцевыми трубками. Я раньше работал на тенах и галогенках и могу сказть сразу что все не то,во первых неравномерно греется все,от галогенок бьет по глазам,плата всетаки чутьчуть темнеет а пласмасовые детали и более.Щяс юзаю термопро и разница небо и земля.Если и собирать самому станцию то на нормальных инфракрасных излучятелях типа Элштайн.Но каждый выбирает по карману и возможностям.
Spirit
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 25 ноя 2010, 12:48 |
Сообщения: 91 Откуда: Украина
killertv, при использованиии тенов в кварцевых трубках или галогенок для равномерного нагрева важен отражатель(форма и отражающие возможности) и расстояние от нагревателей. Для любителей юзать галогеновые лампы рекомендю включать их по 3 последовательно, они тогда больше греют чем светят. У Термопро, как по мне, завышенный ценник, отсутствует обратная связь при работе по термопрофилю, при разных условиях окружающей среды повторяемость термопрофиля никакая, а работа в ручном режиме - лучше уж димеры крутить. Лучше взять ACHI IR PRO SC поменять на ней верхний нагреватель на Элштайн, ибо родные иногда дают не равномерный нагрев, а на сэкономленные деньги купить микроскоп, осцил или кому чё надо.
Rom
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 25 ноя 2010, 21:37 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,084.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Цитата: отсутствует обратная связь при работе по термопрофилю уже присутствует.
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 26 ноя 2010, 23:19 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
koljaka писал(а): Вот только какой ресурс у этих реле? В крайнем случае Релюшки однозначно лучше оптронами заменить сразу. А вообще есть ли смысл изобретать велосипед - сразу взять нормальный PID, а оставшееся время посвятить прямому назначению... по PID-ам, есть мнение что вот эти вполне оправдывают себя: http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=RS485+Temperature+PID+Ramp+Soak+Oven+Kiln+Furnace+USB
Софт и конвертор RS485 на USB в комплекте. Подогрев T8280 у меня уже в пути. Как прийдёт посмотрю как работает его собственный регулятор и скорее всего возму этот SET64rs ИМХО: за термопро нереальные деньги хотят - неоправдано. Мы же все электронщики, неужто сами не можем "включить мозг и руки" и сделать?
denis
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 27 ноя 2010, 01:48 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 00:25 Наличности на руках: 1,478.58
Сообщения: 83 Откуда: Тихорецк
Rom писал(а): ТРМ-151 от Овен и не такое умеет..., и стоит дешевле.. +1 Уже заказал себе её на симисторных выходах. По описанию как будто создана для того что бы с нее ИК паялку сделали, есть все что надо и выходы на датчики и программированная выдержка и подкючение к компу. Да и стоит 5000 с копейками. В итоге если делать на галогенках не больше 10000 выйдет вся станция, смешно по сравнению с термопро. Если хотите тратить свои же деньги то пожалуйста еще предложите из ПЛК сделать. Гляньте описание ТРМ151 и вопросы отпадут. P.S не реклама
Predator0vol
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 07 дек 2010, 12:44 |
Наличности на руках: Заблокировано
remnote писал(а): мы в remnote.ru успешно паяем двумя инфракрасными лампами для обогрева теплиц в течение 6 лет. А температуру меряем инфракрасным термометром. Никаких проблем нет и вопрос стоит один - где взять "новые" чипы. Накаткой микросхем занимаемся редко, т.к почти всегда есть новые безсвинцовые. Процесс пайки очень ответственный и при нашем опыте всегда 100%. Доверять этот процесс компьютеру мы не хотим, в конце концов постоять у плиты 5 минут не так уж напрягает, а если руки из ж-ы растут, тут уж никакая ersa(ненавижу эту фирму) не поможет. Можно к вам один вопрос? вы пользовались чем то от ерси? если да, то чем и почему такой негатив ?
eyes@
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 07 дек 2010, 18:40 |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
remnote писал(а): мы в remnote.ru успешно паяем двумя инфракрасными лампами для обогрева теплиц в течение 6 лет. А температуру меряем инфракрасным термометром. Никаких проблем нет и вопрос стоит один - где взять "новые" чипы. Накаткой микросхем занимаемся редко, т.к почти всегда есть новые безсвинцовые. Процесс пайки очень ответственный и при нашем опыте всегда 100%. Доверять этот процесс компьютеру мы не хотим, в конце концов постоять у плиты 5 минут не так уж напрягает, а если руки из ж-ы растут, тут уж никакая ersa(ненавижу эту фирму) не поможет. а подробней про лампы можно
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 07 дек 2010, 19:10 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 95.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
remnote писал(а): мы в remnote.ru успешно паяем двумя инфракрасными лампами для обогрева теплиц в течение 6 лет. А температуру меряем инфракрасным термометром. Никаких проблем нет и вопрос стоит один - где взять "новые" чипы. Накаткой микросхем занимаемся редко, т.к почти всегда есть новые безсвинцовые. Процесс пайки очень ответственный и при нашем опыте всегда 100%. Доверять этот процесс компьютеру мы не хотим, в конце концов постоять у плиты 5 минут не так уж напрягает, а если руки из ж-ы растут, тут уж никакая ersa(ненавижу эту фирму) не поможет. Так я не говорю что мы компом паяем, управляем температурой и следим за ней тоже в ручную, просто происходит это не на лампах, а на столе. Да и вообще приходилось и дома на обычной электрической плите паять с феном.. и тоже выход был 100% Все дело безусловно в прокладке... :)
gecube
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 26 дек 2010, 22:37 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: мы в remnote.ru успешно паяем двумя инфракрасными лампами для обогрева теплиц в течение 6 лет Ага, а в результате граждане из remnote не могут пересадить MCPшку 79-ую и реболлить чипы. В любом случае, я считаю, что без нормального оборудования процесс ремонта превращаться в шаманство с прыганьем с бубном. И при этом кустарной методе всегда могут быть какие-либо неожиданности. В частности, при попытке починить то, чего раньше в ремонте не было. Цитата: Чясто в инете видел вот такую лампу или может воздушка на верхнем нагревателе,кто может сказать что это за лампа и где можно ее найти? воздушка. 110%.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
onflo
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 01 янв 2011, 12:54 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
gecube писал(а): В любом случае, я считаю, что без нормального оборудования процесс ремонта превращаться в шаманство с прыганьем с бубном. И при этом кустарной методе всегда могут быть какие-либо неожиданности. В частности, при попытке починить то, чего раньше в ремонте не было.
В каждом из вариантов ремонта(кустарный или профи)есть свои плюсы и минусы. Если в первом это наличие физических косяков, то во втором ремонтник уже не "набивает руку" , и оставшееся время тратит (каждый сам решает на что, хотя кажется что это обычно пиво!). В результате творческий процесс для них превращается в шаманство! Ну не понимает он что происходит при кустарном методе.За него все сделала техника, которая никогда не бывает совершенна. И я Вас умаляю не принимайте это лично на свой счет, это просто закон природы такой!
Tasik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 19 янв 2011, 16:58 |
Сообщения: 124 Откуда: Харьков
использую трм 151 1 выход1 4-20 ма второй релейный 2 термопары термопрофиля http://www.ferroxcube.com/envir/info/J- ... 0Jan04.pdfниз пока галогенки 1500 вт х 3 шт 3 секции верх галогенки 500 вт х 2шт 2 секции использую стойки из фторопласта для установки платы все работает. Программа пайки по 8 шагов для свинца и без
woltar
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 20 янв 2011, 09:08 |
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 08:30 Наличности на руках: 55.19
Сообщения: 60 Откуда: Krasnoyarsk
Исользуем двухканальный контроллер Ратар-03 Новосибирского завода РЭЛСИБ, универсальные входы для разных датчиков, 2300 руб. + термопары по 72 руб., нижние нагреватели - 3 линейные галогенки 189мм последовательно, верх - 4 линейные галогенки 118 мм параллельно-последовательно. На верх обязательно ставить вентилятор, на низ тоже в принципе нужно, все зависит от качества отражателей. Ратар-03 с оптронным симисторным выходом, работает на два мощных симистора ТС106-10, плавная регулировка - на КР1182ПМ1. Раньше грел всю плату, сейчас в основном - пятачек 200х200 мм.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13786 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15169 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3750 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2908 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14598 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
