Текущее время: 02 май 2024, 05:03
submitred
Заголовок сообщения: Re: ps3 super slim CECH-4208C ошибка 8002F147 Добавлено: 03 май 2023, 13:58 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
eugkov писал(а): вернулся к этому аппарату. форматирование викторией результата не дало Консоль в любом случае винт будет форматировать под свою файловую систему. На скольки процентах установки появляется ошибка?
InjutkinAG
Заголовок сообщения: Re: ps3 super slim CECH-4208C ошибка 8002F147 Добавлено: 04 май 2023, 18:11 |
Сообщения: 58 Откуда: Москва
Велика вероятность что у вас проблема с питанием BT модуля или выход из строя самого BT модуля. А чаще всего проблема кроется в том что пробивает "J7(X)" - Это "RT8057" и вылеиает микруха марвел модуля, меняете микруху если есть коротнкое по питанию на модуле и меняете RT8057, я лично ее выкидываю и ставлю обычный линейник на 1,8 вольта и забываю о данной проблеме на всегда. https://tservice23.ru/playstation-3-sli ... 2f1f9.htmlЕсли проблема привода его просто так не заменить, вся его элементная база распаяна на плате.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: ps3 super slim CECH-4208C ошибка 8002F147 Добавлено: 16 май 2023, 10:31 |
Сообщения: 207 Откуда: cerato
eugkov писал(а): сам модуль А просто выпаять модуль, без не го не должна приставка работать?
