Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 21:24
Здравствуйте. Попал ко мне ноутбук DNS (0802882) Product code: W670SHQ (HD+) (740M 2Gb) - надписи на шильдике и наклейке со штрих-кодом. Материнская плата 6-71-W6500-D03 (W650SR) - маркировка с материнской платы в районе видеопамяти и W670SR над разъемом клавиатуры. Clevo попадается крайне редко, поэтому привел все маркировки на корпусе ноута и на материнской плате, потому как точно идентифицировать платформу не смог.
Зашло сие устройство с заявленным дефектом "не включается". До меня его уже кто-то пытался ремонтировать, ШИМ дежурок 3.3V и 5V поставлен криво, маркировка затерта, копана обвязка ШИМ, дежурок нет вообще. Судя по схеме, должна стоять UP6182. Такой в хозяйстве не оказалось, поставил TPS51125 (поискал информацию, в частности и тут на форуме, должна работать). Появилась дежурка 3.3V, 5V отсутствует. DD_ON на PQ58 (MTDN7002ZHS6R) приходит. Заменил PQ58. Дежурка 5V появилась. Аппарат включился.
А вот после установки операционной системы обнаружился еще один дефект: при попытке выключить ноутбук через "Пуск - Завершение работы" он фактически не выключается, а уходит в режим гибернации (сна). То есть, если после выключения нажать на кнопку включения ноутбук сразу же выходит из сна. Принудительно выключив ноутбук удержанием кнопки питания, отключил гибернацию через командную строку. После этого ноут стал нормально выключаться через меню "Пуск". НО! Если закрыть крышку и затем открыть ее, ноут просыпается, но полностью перестает реагировать на клавиатуру и тачпад. Он не зависает, если вставить, к примеру флешку в USB разъем, то она открывается, есть звуки - одним словом, все работает, кроме клавиатуры и тачпада. Пробовал ставить Windows 10 и Windows 8.1 (ноутбук шел с предустановленной 8.1) Поведение ноутбука не меняется.
Дополнительно: после установки драйверов ошибка 43 в диспетчере устройств - дискретная GT740M "отъехала", работает на интегрированном видео. С режимом сна проблема и до установки драйверов, и после. С подобным сталкиваюсь впервые, подскажите в чем может быть загвоздка, будьте добры.
P.S. BIOS и мультиконтроллер прошивал, прошивку брал Тут. Шил из под DOS и программатором.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 12:00
шейте правильный биос по наклейке W670SHQ с офф сайта
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W670SHQ/
шейте всё с мультом...мульт под досом шьётся без проблем.
вы зашили неправильно W650SR - это текстолит....
может после правильного биоса и это исправится-
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 12:39
Этот тоже прошивал (в перовую очередь, прочитав надпись на шильдике). Никаких изменений.
Шил именно оттуда, с офф. сайта. А дискретка отвалилась уже давно (связался с клиентом, уточнил)
Уточню, на всякий случай: клавиатура и тачпад перестают работать только при выходе из сна, при "холодном" включении все работает...
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 12:45
А если подключить внешние клаву и мышь через USB, то после выхода из сна они нормально работают?
Если прошивка ничего не меняет, следующий логичный шаг - заменить мульт на заведомо исправный. Кто знает, что там с ним было.
Можно попробовать полностью обесточить GPU (или вообще выпаять нафиг), дабы убедиться в том, что он точно не является причиной глюков. Маловероятно, конечно, но лучше исключить такой вариант.
Кстати, подобные глюки я встречал на клевовской плате, на которую поставили не тот хаб (перемарк из HM70 вместо HM77). Понятно, что это был совершенно иной ноут, но посмотреть поближе на хаб стоит - может быть, неподалеку обнаружатся следы паяльно-деструктивных работ.
Но, естественно, всем этим стоит заниматься после прошивки правильного BIOS'а, как уже посоветовали в предыдущем сообщении. Кроме флешки BIOS'а и мульта также не забываем о прошивке ME, которая живет в отдельной флешке.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 12:52
Все (любые) USB устройства работают нормально.
BIOS "правильный" прошивал, описал в посте выше. ME тоже.
А вот по поводу мульта и сам думал заменить на заведомо исправный, но в хозяйстве не оказалось. Буду заказывать и пробовать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 13:13
так то- если дрова на видео не установлены- то спящий режим и гибернация не работают...
пробуйте в ума перевести....
п.с
надеюсь при прошивке на программаторе снимаете батарейку кмос....
как вариант попробуйте отключить в диспетчере дискретку, и проверить...
Последний раз редактировалось gmosin 03 май 2023, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 13:15
На схеме страпов для перевода в UMA не нашел (возможно, плохо искал). Просто откинуть питание от видеочипа? С CLEVO очень редко приходится сталкиваться...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Разумеется.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Пробовал. Безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 13:19
3д марк крутит после этой процедуры?
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 13:20
А вот этого не пробовал.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 13:23
добавлю про отключение видика
тема тут , достаточно дросселя видика поднять или перемычки убрать, или снять гпу ,и мульт под досом прошить от w650sz
viewtopic.php?f=252&t=50629
п.с . сам себя нашёл в той теме)
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 13:34
тема тут , достаточно дросселя видика поднять или снять гпу ,и мульт под досом прошить от w650sz
Спасибо за информацию. Попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 13:57
на этой плате -не только этот менял , но и другие MTDN7002ZHS6R, брал с ла 7912-аналоги....
своему другу все MTDN7002ZHS6R поменял.....
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 14:47
Дискретку отключил. EC прошил (из под DOS). Ситуация с выходом из сна не изменилась - все так же не работает клавиатура и тачпад. При "холодном" включении все работает.
---------- Добавлено спустя 29 минут 49 секунд: ----------
Только что обнаружил еще такой момент: работает Fn - например, меняется яркость (пиктограмма отображается на экране), можно отключить и снова включить дисплей и т.д. При этом на любые другие клавиши реакции нет никакой.
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 05:37
А если без таких манипуляций, в чистой (от подбных вещей) винде дать команду "Завершение работы", то какие лишние питания остаются?
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 17:33
винду7ю пробовали? на csm, может какойто MTDN7002ZHS6R не отключает питание енаблю....
тоже самое?
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 16:18
Заменил мультиконтроллер IT8587. Никаких изменений.
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 28 секунд: ----------
Заменил также все MTDN7002ZHS6R на аналоги - никаких изменений.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
Тут была предустановленная 8.1, с ней ранее все нормально работало...
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 17:15
я обычно на свой тестовый ссд накатываю чистую винду при непонятках.....
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 43 секунды: ----------
после отключения видика такое может быть....
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 09:28
Устанавливал отдельно для каждой операционки SSD с 10, с 8.1 наичистейшие (не сборки, дистрибутивы скачанные с оф.сайта Microsoft).
До отключения дискретки было то же самое.
Уж мысли вовсе закончились. Не хаб ли, часом?
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 01:18
не похоже на хаб. он обычно полностью отрубает ps\2 шину. хабов 5 на моей памяти отъезжало с отрубанием периферии-ни разу хоткейс не работали при этом. было пару случаев. странные глюки, но не такие. решились неожиданно установкой старой редакции 10ки, типа 1809. хотя биос был свежим от 19 года. копать дальше не стал(был 20год), сдал клиенту и забыл.
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 09:14
Устанавливал 1809 и 1803. Никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 12:57
конечно можно ещё посмотреть в принципе на элементы. нет ли кого-нибудь сильно греющегося. А так да, остаётся хаб... в соседней теме было достаточно его на Икашке покачать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6 (Quanta-LX89) Зависает при выхоже из сна/гибернации
maks740
3487
27 май 2020, 00:49
maks740 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba037ur (la-d711p) не выходит из гибернации или сна
foxy544
02 мар 2020, 08:48
foxy544 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с видео при выходе из "сна" (старый комп и новый монитор)
Adjal
17 янв 2026, 12:41
alphap Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55dr (K55DE Main Board Rev: 2.0) Артефакты при выходе ноутбука из сна
Savenko94
10 июл 2017, 12:39
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r151nr (LA-A994P rev 2.0) нет подсветки при выходе из сна, быстром запуске
MasterVad
4789
25 сен 2018, 09:48
MasterVad Перейти к последнему сообщению
