Текущее время: 01 май 2024, 21:08
 Заголовок сообщения: ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 00:31
Пришел ко мне этот аппарат со словами что не держит нагрузку, аккумы были мертвы, заменили на новые, не заряжает, полез копать, сперва перебрал слаботочные конденсаторы электролитические (их там целых 2) тот что был видимо с завода доработкой напаян к диоду D21 был с большим завышением ESR и был заменен, после выяснилось что реле RY1 имеет нагар контактов и тоже было заменено, после чего ситуация у нас какая, подключаю аккумуляторы, вилку в сеть, аппарат не включаю, аккумуляторы заряжаются, но стоит включить аппарат у него поморгает не долго зеленый светодиод ON LINE и после перестает и одновременно с этим горит светодиод On Battery и продолжает гореть через секунд 10 переодичностью издает писк короткий что работает он от батарей, батареи при этом разряжаются судя по падению постепенному напряжения, при этом запускал системник от него, запускается, от аккумуляторов.
Чешу репу не могу понять в чем дело, я конечно не так чтобы прям вот сильно специализируюсь на ИБП но их в ремонт регулярно носят. Подскажите куда копать?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 12:19
https://monitorlab.ru/forum/viewtopic.p ... b21c34a571
APC BR1500I (Back-UPS RS 1500) с теми же симптомами. В течение нескольких недель периодически спонтанно переключался на батареи и обратно на 220 и так по циклу, потом все приходило в норму. Поведение непосредственно перед ремонтом - включается, тестирует батареи, пробует переключиться на 220 и сразу же возвращается на батареи. Плата 640-0253F
Виновник найден - C41 на 16В 22 мкФ в обвязке LM358, сразу после его замены упс заработал от сети в нормальном режиме.
От себя добавлю, замена всех конденсаторов 22µF 16V
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 20:05
Алексей.Л
так так таааак, а вот это интересно.
Тут дело в чем взгляните на фото
дело в том что конденсатор о котором я говорил изначально с завышенным ESR вот он, стоит именно тут, при чем стоит очень странно землей на земле от C41 и плюсом на транзисторе, дорожка на плате вообще не идет к C41, но так оно стояло с завода, т.е. C41 отсутствует вовсе, надо попробовать поставить его чтоли
---------- Добавлено спустя 38 минут: ----------
поставил туда кондер, 22 Uf 16v, ничего не изменилось, на всякий случай записал видео с описанием симтомов поведения, может не ясно выразился, посмотреть можно ТУТ
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 23 секунды: ----------
короче во всем был виноват еще и C40, тоже 22 Uf 16v, кажись победил, надо еще погонять
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 15:09
короче вроде работает, тему закрываю, беда этой модели похоже это C40 и C41, а так же релюхи
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Back-UPS ES-400
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
installer
1532
27 дек 2022, 07:36
Twiktr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500
Явген
13 ноя 2014, 16:54
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему ИБП apc smart ups 1500!
PANGOK
24 фев 2017, 13:16
PANGOK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
solegs
17
15955
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS CS 350 (500) работает неправильно
Николай Исаков
2319
17 фев 2023, 15:22
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
