Текущее время: 21 ноя 2024, 19:27
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Редактор BIOS 1070ti
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 04:51
По теме. Без всего этого вашего ЧСВ и воды. Сутки потратил, чтобы дойти до этого.
Утилита для подписи биос написана на питоне 3.9 Запакована при помощи PyInstaller. Это некий питон-пакет, запаковывающий все исполняемые питон-скрипты и используемые ими библиотеки в один исполняемый файл. Наподобие sfx-архивов под виндой, но он запаковывает еще и зависимости. Свободно можно распаковать. В результате мы получаем pyc-файлы, это байт-код питона, который поддается дизассемблированию, но в случае питона 3.9 только частично. Нормальных дизассемблеров под 3.9 не существует. Или я не нашел. Удалось понять значение некоторых параметров. (с питоном сталкиваюсь впервые в жизни)
./client -o GP104.rom --op ENCRYPT_SIGN --chip gh100 --role ROLE --enc_type DEBUG --sig_type DEBUG --infile 1111.rom --proj GP104 --cert_type HULK --sig_alg none --use_case test --enc_alg sha1
Это пока единственная работающая команда. На выходе получаем Local Signing completed successfully! и папку с полностью зашифрованным файлом 1111.rom Причем не проверяется, что мы шифруем. Можно подсунуть что угодно. Не понимаю, для чего это действие - ENCRYPT_SIGN
Продакшн-версию биос попытаться подписать бесполезно --op SIGN --enc_type PROD --sig_type PROD - в этом случае утилита отправляет файл на подпись на внутренние сервера нвидии, которые недоступны извне.
Попытка подписать дебажную версию --op SIGN --enc_type DEBUG --sig_type DEBUG приводит к ошибке The provided data must be the same length as the hash algorithm's digest size. Тоже не понимаю, что с этим делать.
И команда, которая судя по всему должна извлекать сертификат, --op EXPORT_PUB_KEY, приводит к ошибке KeyError: 'BUILD_TOOLS_DIR' Тоже не понимаю, какую и как директорию ей указать.
Почему --chip gh100 - потому что видимо GP104 не смотря на то что поколение hopper было анонсировано гораздо позднее, pascal является производной от нее. Утилита всего может подписывать два поколения - hopper и ampere.
---------- Добавлено спустя 18 минут 29 секунд: ----------
YunicheK писал(а):
LHR кстати также можно отключить.
subdeviceCtrlCmdFbPatchPbrForMining_IMPL
bPatchPbrForMining
_memsysCalcPFBTimingMiningOverrides_GP102
NV2080_CTRL_FB_PATCH_PBR_FOR_MINING_PARAMS
NV_FUSE_SPARE_BIT_1 clkFreqDomainProgramDisabled_GA10X
NV_PFB_FBPA_CONFIG3
NV_FUSE_SPARE_BIT_1_DATA_ENABLE
fuseRead(NV_FUSE_SPARE_BIT_1);
MINING_LOCK_SUPPORT
#define NV_FUSE_SPARE_BIT_1 0x008243A0 /* RW-4R */ 3070
Отключите?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 17:33
refflex писал(а):
Отключите?
перемычку в кристалле нанолазером отключит :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 18:16
Какой же бред.... ну если своих мозгов нет, то не надо в чужих сомневаться. Уже давно ясно что все эти ограничители LHR обитают в BIOS и драйверах, а вы все о перемычках в кристалле. Прошивка RTX 3080 TI С ID 2204 BIOS-ом от RTX 3090 и как следствие увеличение хешрейта не о чем не говорит? Даже пресловутая привязка ID чипа к прошивке BIOS уже не кажется такой проблемой, потому что все формулы ее вычисления и записи в прошивку уже не являются секретом.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 19:12
сидят в nvidia инженеры и думают - вот у нас защита LHR страпами которую взломать невозможно а давайте перенесем защиту в BIOS которую через пару дней взломают и мы потеряем бабло. Так и сделали...
выхожу из чата ибо бред.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 19:26
Во первых с момента появления LHR карт прошла не пара дней, а во вторых NVIDIA не могли знать что их серверы взломают со всеми потрохами, что безусловно облегчает взлом. Так что правильно, выходите, избавьте уже людей от своего бреда.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 18:15
Чушь.
Есть у меня подозрения, что и дебажную версию биос локально тоже подписать невозможно, оно все равно ее должно отправлять на сервера нвидии. Но, в папке integdev_gpu_drv\integ\gpu_drv\stage_rel\apps\codesigning\server_dev похоже лежит сам сервер.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 18:24
Да, так и есть, игрался уже с ним.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 18:36
YunicheK
Получилось запустить? Не пойму, что он хочет вторым аргументом, что такое server constants file
Нашел constants.txt, он лежит выше в config\settings
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 03:51
refflex
Получилось что с сертификатом?
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 19:06
vlad11z
Нет, я бы написал. У меня мозгов не хватает сервер поднять, не смотря даже на то что там инструкция есть. (а знакомые программисты хотят 5к в час за такую работу :-) )
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 20:09
А смыла и нет его поднимать, подписывать все равно нечем, да и экономически это все нецелесообразно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 20:03
В плане подписывать нечем? На сервере алгоритмы все лежат.
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 22:24
Речь не об алоритмах, а о бинарниках, которые должны быть использованы при подписи прошивки и по сути становятся ее частью. Для 30 серии не LHR линейки эти бинарники есть, а вот для 10 линейки нет. Так что отвечая на ваши вопрос по простому можно сказать так: вам нужно подписать документ синей ручкой, а у вас только черная, а черной нельзя документы подписывать, хотя казалось бы вроде есть чем.
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 01:00
Да хотя бы 30 серию научиться подписывать... У вас получилось? Что за бинарники и где они лежат? Мне казалось там только сертификаты нужны, которые запакованы в саму утилиту.
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 02:28
Там сервак доступ куда-то запрашивает еще, я на этом стопорнуля. Не похож на данные развертывпния сервака. CSG какой-то. Прогуглил и вроде как это закрытое софт комьюнити. Айпишник там пр кольный. 2ip занеадекватил аж.
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 17:55
Неа, я забросил эту идею с тех пор как пообщался с людьми близкими к этим процессам. Информацией делятся неохотно, но все что понял довольно ясно, что для всего этого нужные нехилые такие ресурсы, как человеческие, так и вычислительные чтобы все это проделать. Одному человеку на домашнем ПК это все не развернуть. И как я понял это все не лежит там, где мы дружно пытаемся что-то найти.
Что в нем прикольного то, обычный локальный IP, который бывает и такой, а не только 192.168.x.x или 10.x.x.x. Оно и понятно что это все должно быть развернуто в рамках какой-то локальной сети)
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 18:37
Страна - мир. Прикольный в том плане что видно с кем дело имеется сразу. Сертезная организация) Я там посмотрел закономереости внутренней логики сервера, аж голова заболела. Если кратко то вот тут. Видно что сервак основной, еще общается с доп. серверами по энкоду. Так что , как-то так. Стандартными методами, изначально заложоженными получается сервак не развернуть. Пока мое понимание на этом остановилось.
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 18:57
Ну да, все эти занятные картинки я тоже видел, но это не дает ровным счетом ничего, разве что кроме понимания того что нихрена не понятно :-)
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 19:42
CSG - это организация по ведению бизнесса для компаний, предоставляющая программный комплекс для взаимодействия с своими проектами. Наш сервак к нему и запрашивает доступ, с данными для входа подписи VBIOS и какой-то LS-чето-там. Как минимум нужно изучить как работает ПО данной организации, что бы понять дальнейшую логику. Остается только надеяться что основополагающая логика не лежит на серверах к которым нужнн доступ. Как минимум можно предположить что там есть Личный аккаунт, с какими-то данными, скорее всего ведение логов, статистики и бэкапов(По идее)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 14:59
Софт для редактирования БИОСа сделать возможно, вопрос только в том, кто кроме инженеров нВидии знает, как его сделать, пруфом служит то, что на одном чипе можно сделать видюхи с разным количеством памяти.
У Викона не замечено завышенного ЧСВ, а вот люди, которые его в этом обвиняют, проявляют признаки инфантилизма реакцией на то, что кто-то заявляет, что у него есть то, что им хочется, но он не поделится.
Требовать пруфов, что такой софт есть и что он есть у Викона не имеет никакого смысла, т.к. это никак не повлияет на приобретение такого софта нами.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 10:17
В теории может что-то всплыть со временем, но на данный момент нет редакторы биоса для 10 серии, а для 30 уже модифицированные биосы видел, мафия67 предоставлял(возможно не он сам модифицировал ,но у него они были)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HEX редактор
в форуме Программное обеспечение | Software
Digger-91
15 фев 2015, 16:14
Digger-91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI V330 60 1070TI bios
hashwood
06 фев 2022, 01:49
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в распознании элемента видеокарта PALIT 1070 / 1070TI
shopsar
05 окт 2018, 07:06
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1070ti ошибка 12
Naik
03 ноя 2019, 17:30
Naik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx 1070ti amp edition ошибка памяти
timoncrew
09 окт 2019, 23:59
Сейчас этот форум просматривают: lexgreem, madking, tda.it.spec, Vizarius и гости: 64
