Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS TUF GAMING B450m-PLUS опознать микросхему |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING B450m-PLUS опознать микросхему  Добавлено: 04 май 2023, 23:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
SergSV писал(а): отсутствует микросхема TPM Это немного не то, TPM - не мсх. , типа вот так:. BIOS SU2 W25Q256JWEIQ ,но тип памяти зависит от ревизии и т.п. скорее всего какая то MX ,а не Winbond.
Последний раз редактировалось alex68q 05 май 2023, 00:16, всего редактировалось 4 раз(а).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING B450m-PLUS опознать микросхему  Добавлено: 04 май 2023, 23:53 |
den2 писал(а): ревизию борды не нашел ТС ни указал правильно название платы ,у него PLUS II , отличается от просто PLUS !!!
Dezmond_666
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING B450m-PLUS опознать микросхему  Добавлено: 10 июл 2023, 06:49 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 июн 2023, 09:08 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 14 Откуда: Казахстан
Чтобы не париться с определением микрухи покупаем на алике вот такой провод https://aliexpress.ru/item/100500429941 ... 8678199251 для wson 8 для sop 8 есть прищепка. Втыкаем все это в программатор черный кытайский, берем прогу NeoProgrammer она видит все. Если что-то не видится значит повреждена сама микросхема. Заказываем на том же аликие, перепрошиваем, паяем уаля все работает. И обязательно ставим правильно положение иначе микруха может сгореть
restoneout
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING B450m-PLUS опознать микросхему  Добавлено: 11 июл 2023, 19:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 окт 2021, 13:04 Наличности на руках: 39.12
Сообщения: 43 Откуда: Россия
Dezmond_666 писал(а): Чтобы не париться с определением микрухи покупаем на алике вот такой провод Для этого существуют обзоры платы с фото многих областей в хай рез, либо банальная схема/борда, которую без труда можно достать на данную или братскую плату. Dezmond_666 писал(а): Втыкаем все это в программатор черный кытайский, берем прогу NeoProgrammer она видит все Забыли добавить - запитываем кусок платы программатором, прошиваем одно и получаем другое. Выпаивайте и прошивайте как подобает, не советуйте способы затрудняющие диагностику. SergSV писал(а): Досталась плата ASUS TUF GAMING B450m-PLUS R1.01 отсутствует микросхема TPM. Там её нет. Это называется SPI-флеш, в ней записана BIOS прошивка. SergSV писал(а): Какая микруха должна там быть ? W25Q128FWSIQ SergSV писал(а): BIOS я так понял рядом микруха квадратная Это обычный мост (обменник). Нужен для обмена данными CPU-SPI и кнопки BIOS FlashBack.
