Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: ASUS 1660ti TUF не поднимается NV3V3
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 23:57
Добрый вечер.
Подскажите куда копать, и если есть поделитесь бордой на эту плату.
Суть такая на карте не поднимается NV3V3, а соответственно нет питания 1в, памяти и гпу. 1,8в поднимается, 5 вольт есть, 12 есть. 3,3 с разъема приходят. По сопротивлениям
1,8в - 1,5кОма
5в - кОм
1в - 12 Ом
мем - 84 Ома
ГПУ - 0,3 Ома
Облазил всю плату всю плату понять не могу откуда они берутся и что может посадить
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1660ti TUF не поднимается NV3V3
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 02:18
marvyn писал(а):
1,8в поднимается
дальше смотрим преобразователь от 1.8В выдает ли PowerGood
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 03:25
madking
На 4 ноге PU3(RT6220) PS_1V8_AON_PGOOD присутствует, доходит до логики U508 на ней все напруги поднимаются и на 4 ноге NV3V3 ENABLE присутствует. А дальше схема которая есть слегка не точна.
---------- Добавлено спустя 14 минут 39 секунд: ----------
А дальше начинается веселье, на PU26 на 1 ноге есть 12в, EN он же PS_PEXVDD_EN отсутствует.
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 06:51
что на D505 и на D507
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 13:46
madking
на D507 - 1;2 нога 3,3в на 3 ноге 1,8в
на D505 - 2 нога 3,3в на 1 ноге 0в на 3 тоже 0в
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 14:10
смотрите как образуется THERM_OVERT
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 17:04
madking
нашел PU27 с отгнившими выводами по 4 и 5 ноге, почему так произошло не понимаю. Карта на пломбе и вроде со слов клиента стояла в компе, но суть не в этом. Кинул перемычку все напряжения поднимаются. Чем заменить пока не нашел, из доноров только 20 линейка осталась.
Может кому пригодится приложу борду правда в html, так и не нашел чем ее открыть кроме браузера)
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 18:03
viewtopic.php?f=251&t=45701&p=755881&hilit=%2Aapl5325%2A#p755881
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 18:52
madking
А если без него с перемычкой? Нет таких в наличии
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 22:55
не очень понятно, что от чего отгнило и не понятно откуда куда пошла перемычка
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 17:11
madking
Цитата:
что от чего отгнило
Отгнили контакты от корпуса LDOхи. Стал снимать, дунул феном, а 4и5 нога остались на плате.
На 1 ногу LDO приходит 3V3_SEQ, перемычка между 1 и 4 ногой
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 09:11
marvyn писал(а):
3V3_SEQ
надо смотреть преобразователь 3V3_SEQ может будет греться
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 17:29
madking
Да вопрос с перемычкой был только чисто для тестов, а не на постоянку. Нужные детали заказаны и едут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1060 Dual нет EN na NCP81174 и NV3V3 на логике
ck84
16
4495
10 мар 2023, 14:42
jim62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 Gamepro - проблемa с NV3V3
RandomR
30 мар 2022, 12:32
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming FX506LI (DABKXDMB8E0 REV E) Не поднимается питание оперативной памяти и процессора.
dubstep11
3408
18 май 2023, 17:38
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 100
