Текущее время: 22 ноя 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Разблокировка графического ключа на Samsung a135f/dsn
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 12:39
Добрый день! Ребёнок добрался и заблокировал сей девайс графическим ключом. И не может сказать как, ибо ещё не говорит. Возможно ли снять блокировку без потери данных?
 Заголовок сообщения: Re: Разблокировка графического ключа на Samsung a135f/dsn
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 19:07
Как удалить забытый графический ключ на Android
https://www.youtube.com/watch?v=B1VzFWd---0
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 18:41
Ахаха, прикольный видос)
FRP защиту не обойти просто так, а данные без пароля не сохранить, так как защита личных данных не просто так придумана. Единственный вариант сохранить данные без ввода пароля это подпаяться к флешке и через программатор слить их на комп.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 08:33
Давно уже так не работает. User data шифруется.
Отправлено с моего SM-G965F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 11:06
Я согласен, что так просто это не сделать, но я написал кратко о том, как можно это попробовать сделать. Понятно, что все данные на устройствах шифруются и что с каждым годом, шифрование всё сложней. Но мы то рассматриваем конкретную модель samsung на Exynos. В нашем случае мы имеем программное шифрование, а у процессоров этой линейки есть "дыры" в безопасности. Алгоритмы обхода известны, как и все возможные комбинации графических ключей (понятно, что их несколько тысяч). Так что чисто теоретически (50/50 конечно) можно обойти шифрование флешки или графического ключа. Если найти специалиста в этой области, а данные настолько важны, что за них стоит заплатить, то думаю сделать получится.
А так да, я полностью согласен, что шифрование это мощная защита, но когда-нибудь она научит людей делать резервные копии и дубликаты файлов на компьютер :-):
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 18:47
Md-next, oxigen forensic detective. Может что из этого.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 23:26
забудьте, даже у официалов нет такой возможности с их оборудованием и их доступом к софту.
есть вариант только через некоторые структуры, но это должны быть очень влиятельные связи, так как такое оборудование чуть ли не по запись кол-ва включений выдается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 21:09
Сброс через рекавери, далее обход гугл аккаунта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Sky Labs model 68154 сброс графического ключа
в форуме Китайские телефоны
humanbeing
28 фев 2023, 09:35
humanbeing Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b53v (asus b53v rev 2.0 ) Нет питания графического ядра на процессоре
Ivanches
16 янв 2017, 16:48
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 15:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A6T (A6T Main Board rev.2.0) Вырвали чип памяти графического ядра
max83461
3440
05 сен 2017, 09:32
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-DS2 rev 2.0 Нет питания графического ядра
в форуме Gigabyte
younglike
13 сен 2017, 18:32
younglike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
