Текущее время: 28 июн 2024, 19:55
pinki25
Заголовок сообщения: Re: HP 14 dh1008ur (FAROE_DIS_X32_MB_MV 18742-1) Не заряжается. Добавлено: 16 май 2023, 18:15 |
Сообщения: 86 Откуда: moscow
seven77 писал(а): ADP_ID как себя чувствует?[/quoзаме seven77 писал(а): ADP_ID как себя чувствует? замеры 0V 195KOm ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Lev_Grishenin писал(а): Питание шима. sda scl как поживают? шим запитан, клок и дату могу сказать только напряжение, по 3.3V там и там, ослика к сожалению нет в наличие. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- PWR_CHG_ACOK- 3.3v PWR_CHG_ACDET- 2.7v ---------- Добавлено спустя 30 минут 14 секунд: ---------- RoboCore писал(а): Звучит глупо, но обвязку под микроскопом просматривал? Дата линии в порядке? c обвязкой все ок, все резисторы, все дата линии в пределах номиналов.
pinki25
Заголовок сообщения: Re: HP 14 dh1008ur (FAROE_DIS_X32_MB_MV 18742-1) Не заряжается. Добавлено: 18 май 2023, 14:35 |
seven77 писал(а): ADP_ID 0V - имхо тут проблема извиняюсь за не до понимание, мы разговариваем об этом сигнале? PWR_CHG_IADP? ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- если да то на плате не распаяны резисторы pr4407, pr4428, pr4413, так же не распаяны pr4432, pr4401 или мы говорим о сигнале PWR_CHG_ILIM?
seven77
Заголовок сообщения: Re: HP 14 dh1008ur (FAROE_DIS_X32_MB_MV 18742-1) Не заряжается. Добавлено: 18 май 2023, 16:11 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 653.79
Сообщения: 708 Откуда: moscow
pinki25 писал(а): извиняюсь за не до понимание, мы разговариваем об этом сигнале? PWR_CHG_IADP? нет,не об этом, а о сигнале по которому ноут узнает адаптер питания и его мощность
pinki25
Заголовок сообщения: Re: HP 14 dh1008ur (FAROE_DIS_X32_MB_MV 18742-1) Не заряжается. Добавлено: 18 май 2023, 16:32 |
seven77 писал(а): нет,не об этом, а о сигнале по которому ноут узнает адаптер питания и его мощность тогда мы говорим о сигнале LIMIT_SIGNAL, на нем 0.450V на сколько я читал это соответствует 65W зарядке ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- фото приложил ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- а может быть такое что все же акб не подходит, все же это Hp! ну я как бы пробывал 3-и разных акб ведут они по разному себя, но не один не заряжается.
