Текущее время: 22 ноя 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: GL75 9SFK1264RU (MS-16P71 ver.1) не определяется видеочип RTX2070
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 11:59
Добрый день коллеги. Принесли ноутбук на замену корпуса, ноутбук при приемке включался и показывал изо, я не стал смотреть определяется или нет RTX2070 (как бы задача стояла другая).
Заменил корпус, включил, все включилось я проверил клаву и тач перенесенные на новый топ-кейс, и со спокойной душой решил отдать ноутбук, правда он достаточно сильно шумел при выдаче и я посмотрел, что проц чем-то занят постоянно, сказал, что винду переставьте.
Клиент приезжает через час и говорит, что у него из системы пропала RTX2070.
Я разбираю, проверяю, что мог нечаянно вдруг снести и ничего не нахожу. Провожу замеры сопротивлений видео и видеопамяти - они в норме, замеры напряжений, вообще все присутствуют, дифф-пары все в норме, генерация есть.
Схемы нет и поэтому к вам просьба, может, что посоветуете по похожим платформам на что есть схема или борда, я не смог ничего найти(( ну и если есть видеобиос от данной платы буду очень признателен, так как мыслей пока больше нет..спасибо
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
забыл указать основной биос был обновлен, и в диспетчере устройств если посмотреть скрытые устройства - она там есть с кодом 45(типа подключи карту), а раз все питания которые мне без схемы доступны есть и диффы в норме с генерацией, что и прошу биос))
---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 39 секунд: ----------
ну или если кто знает где на плате можно посмотреть сигнал PEX_RST если кому встречался или находили, у меня не получилось найти..логические И которые нашел на плате посмотрел...дальше не понимаю откуда начать поиск сигнала
---------- Добавлено спустя 44 минуты 57 секунд: ----------
нашел в районе юга, второй канал в кз, на входе обычно на логике 3 вольта здесь 4.5 обычно можно было подать на пин выход - пин вход, но почему на выходе есть питание? обычно оно появляется если выполнены условия для открытия...без схемы я все равно не понимаю короткое по второму каналу откуда((
---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ----------
ошибка на входе 3.4 вольта, на выходе там не видно 1.8...тогда вопрос по выходу только - почему там есть напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: GL75 9SFK1264RU (MS-16P71 ver.1) не определяется видеочип RTX2070
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 10:44
это у вас на флешке биос возле хаба тоже 4.53 v на восьмой ноге? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 15:28
нет, немного выдохнул и разобрался вот в чем, по другой схеме я понял предположительно что эта логика снятия GPU_RST.
второй вывод в кз, он идет с хаба, я приподнял второй вывод и соединил с первым, появились 1.8 вольт GPU_RST.
4.53 это у меня мульт измерительный чет не то показал, эти 4.53 были на 5 выводу, но там все честно 3.3.
но карта так и не определяется..я немного в растерянности...возможно резистор 100К через который проходит данный сигнал в GPU отошел в мир иной, но я его пока найти не могу(((
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 15:52
Привет, подскажите какой сигнал от видеочипа нужно посмотреть после того как он сам получает снятие ресета?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL75 Leopard (MS-17E51) Не определяется дискретная видеокарта
в форуме MSI
temmi4ka
12 ноя 2024, 11:54
domenof Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL75 9SCK (MS-17E41 ver 1.0) Опознать элемент
в форуме MSI
lorgan
16 ноя 2022, 12:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL75 9SCK (MS-17E41 ver 1.0) Не видет клавиатуру, прошивка?
в форуме MSI
lorgan
29 ноя 2022, 13:19
lorgan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Gl75 Leopard (MS-17E81 ver 1.0) не видит зарядку. Залитик
в форуме MSI
yurbann
08 июн 2023, 18:23
yurbann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP75 Leopard 9sd-851RU (MS-16P71 ver 1.0) BIOS
в форуме MSI
kot0065
16 апр 2020, 13:21
Anderer Перейти к последнему сообщению
