Текущее время: 26 июн 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: замена оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 11:57
есть нетбук inspiron mini 1012 в нём стоит оперативка с частотой 667 и обьём 1 гиг, хочу заменить поставить на 2 гига. но вопрос: можно ли ставить память выше по частоте и будет ли нетбук с ней нормально работать? то есть крайняя частота 800 мгц. а если потавить 1066 или 1333?
 Заголовок сообщения: Re: замена оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 13:22
по идее-будет. Но на частоте, которую даст материнка, то есть скорее всего не на максимальной для данной планки памяти.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 13:54
да, меня это и волнует.... будет работать или нет? а то что на частоте что даст мать это понятно....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 13:58
обычно работает. попробуйте.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 14:36
Не факт, что работать будет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 15:00
Memory connector one user accessible SODIMM connector
Memory capacities 1 GB and 2 GB
Memory type 800 MHz DDR2
(operates at 667 MHz)
Memory configurations 1 GB and 2 GB
то есть поддерживает 800 шину...... а линеек памяти DDD3 на рынке полно и дешевле.....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 21:18
ребята, кто профи..... подскажите....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 21:36
Ставить и пробовать только. Часто более быстрая память работает на частотах более медленной. Но есть исключения. От производителя/чипсета/БИОСа зависит.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: замена оперативной памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 14:37
Погодите, вы хотите вместо DDR2 поставить DDR3, что-ли? Тогда точно не получится... вы ее даже вставить не сможете - слоты разные. DDR2-1066 ставить смысла нету, т.к. память редкая и дорогая, а чипсет все-равно выше 800 не поддерживает... DDR2-1333 вообще сомневаюсь, что существует такое, особенно в sodimm исполнении.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 17:26
вот спасибо умный человек!!!! значит остаётся только родную на 800 шине......
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти
в форуме Asus
syutkinserg
15
2703
01 июл 2023, 10:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (JA09RU) замена оперативной памяти
в форуме Samsung
Serge64
06 ноя 2017, 14:48
Serge64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer spin 7 (DA0ZDSMBAF0) Замена оперативной памяти
andre160885
11 сен 2019, 20:28
leo125 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541N (X541NA rev 2.1) Замена оперативной памяти
dolphin724
3099
15 июн 2020, 17:54
masterkreminna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX331U (UX331UN REV:2.1) Замена оперативной памяти
atamanko
10 май 2023, 17:02
atamanko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
