Зарегистрирован: 07 мар 2023, 10:11 Наличности на руках: 22.00 Сообщения: 20
Здравствуйте! Видеокарта gts 450 поначалу работала, но при нагрузке (в играх и тестах) сильно трещали дросселя и карточка отключалась, а точнее переставала выдавать изображение, кулер при этом работал, а иногда даже было понятно, что windows работает и реагирует если что-то нажимать на клавиатуре. После перезагрузки ПК видеокарта всё равно выдавала изображение, нужно было именно выключить компьютер, чтобы она снова что-то показывала. Через msi afterburner я понизил частоту gpu и частоту памяти, сделал андервольтинг. Это помогло и видеокарта перестала отключаться под нагрузкой, таким образом она проработала 4 месяца. Через 4 месяца активной эксплуатации пару раз были отключения похожие на те, что были раньше, но после повторного включения карточка работала. А на третий раз отключилась и после повторного включения ПК видеокарта выдала только свой загрузочный экран, а дальше ничего (чёрный экран). Подскажите пожалуйста можно ли что-то сделать, если можно то с чего начать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
