Текущее время: 19 ноя 2026, 18:06
 Заголовок сообщения: ga-x79-ud3 не работает один слот ddr3
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 10:39
Здравствуйте, материнская плата ga-x79-ud3 после замены некоторых ножек, были замяты и пару отломаны.
Проблема в том что при любом конфиге оперативной памяти, при условии что в дальний правый вставлена плашка - ругается на оперативную память - спикер пищит.
Китайский DDR тестер показывает все линии исправными. Напряжения питания все как у рабочих слотов.
Процессор рабочий, до этого проверял на другой материнской плате.
Подскажите что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ga-x79-ud3 не работает один слот ddr3
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 10:50
сокет смотреть внимательно
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 18:41
Да уже раз 10 все пересмотрел. Думаю что может быть отвал сокета, либо какая то ножка не полностью припаялась.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 02:18
А ресеи снят? Китайский тестер ни очем... Он покажет звясь даже если на дрожке к примеру 30-50 Ом сопротивления а уже при 10 Ом линия не работает. Проверяйте в ручную или купите у Тимура ддр тестер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H61M-S2P ver: 3.0 не работает один слот оперативки
в форуме Gigabyte
goscha0104
03 дек 2017, 16:11
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает один слот ОЗУ
max83461
13 дек 2018, 15:33
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300-170 (6050a2170201-mb-a03) Выключается спустя 10-15 секунд, не работает один слот ОЗУ
в форуме Toshiba
MrB
23 фев 2019, 17:39
MrB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5QL-EM. Работает только один слот DDR2. Причём любой. Вторую планку не переваривает.
в форуме Asus
roswerk
25 фев 2023, 19:19
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G713QR (G533-6050A3250201-MB-A03(A3)) Не работает один слот памяти
tapi1963
07 апр 2023, 12:07
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Def1985 и гости: 12
