Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Maximus 7 ranger postcode 63 TPU/iRog
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 12:58
Всем доброго времени суток.
Имеется плата Maximus 7 ranger, изначально была трупом, какие то мастера пытались чинить. После замены и прошивки флешки биос, плата ожила, но есть проблема. При включении плата долго висит на postcode 63, может висеть так около минуты, потом коды бегут дальше и плат запускается.
Есть подозрение на запоротые прошивки TPU/iROG. Если у кого то есть дамп, поделитесь пожалуйста. Слитые дампы :
maximus7ranger.rar
 Заголовок сообщения: Re: Maximus 7 ranger postcode 63 TPU/iRog
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 22:08
прошейте МЕ. есть утилиты на оф сайте. должно помочь.
хотя реально должно было подтянуть из биоса, если шили программатором биос с чистым МЕ, а не дамп слитый с какой-то платы.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 00:25
Биос с офф сайта,последний. С любой версией кроме последней, плата просто труп.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 15:09
Очень даже может бьіть что МЕ регион не обновляет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 01:04
Поправьте если не прав. Но утилиты для обновления ME, предназначены для плат 6 поколения инттел и выше. Для этой платы ничего похожего в поддержке не нашёл.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 01:08
Всё ещё в поисках дампов или совета...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 09:41
В биосе версию МЕ какую пишет?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 10:40
Здравствуйте, вот:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 14:05
Доброго дня. С данными прошивками плата не реагирует на кнопку включения. Зашил обратно старые, стартует как и раньше.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 15:28
FaZa-0
Так какую версию МЕ в биосе пишет?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 16:54
В биосе me показывает n/a. Как же это можно исправить? На офф сайте ничего про ме на эту плату не нашёл.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 17:23
CMOS сбрасывали? Обе разом шили или поочередно?
Вот, распакуйте архив в корень диска C и запустите Update.exe из под Windows:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 17:49
Да, конечно. Обе сразу.
Не даёт запустить, просит сначала установить драйвера. А драйвера MEI с сайта асуса не ставтся, мол не подходит система, я так понимаю из=за отсутствия ME....
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 18:42
Прошейте этот дамп через EZ Flash:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 19:20
Я сейчас решил прошить по порядку все версии. Со второй версии плата стала так же запускаться и при каждом повышении шьёт оба irog. Собственно к вашему сообщению как раз дошёл до этой версии, прошил, но всё так же версия ME - N/A
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 19:29
FaZa-0 писал(а):
шьёт оба irog
Да, ваши дампы самых последних версий, начиная с 2702 и выше прошивки уже не обновляются, вот по этому и попросил прошить 2601.
В этой версии в одной флешке (epf0035) предпоследняя версия.
Слейте снова дампы, как прошьёте 2601. Хочу глянуть проходит ли downgrade.
И еще вопрос, как вы шьёте основной BIOS, там на сайте full версия то есть в дампе уже есть ME:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 19:56
Шил по разному. И программатором и через ez flash
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Может что бы не подпаиваться снова к плате подойдёт такая инфа? Я так понимаю вы хотели глянуть версии которые зашились в irog
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 01:12
Запустите из папки Update соответствующий разрядности ОС файл ver.bat/ver64.bat и прикрепите в ответном сообщении созданный файл version_fw.
Хорошо бы не на Xeon попробовать запустить и глянуть будет ли задержка на 63 и что в настройках на против ME будет написано.
Это не обязательно, но меня интересует содержимое 035 хочу с вашим первым вариантом сравнить в HEX редакторе. И ещё вот с 02CM бы дамп слить для порядка, может кому пригодиться в будущем.
Попробуйте также прошить программатором дамп во вложении ниже.
Прикрепил ещё вариант дампов 035/037, уже с boot block, есть еще и третий вариант для 035, если надо я и для 037 сделаю, в том числе под EPConsole - это только boot block с последующей перепрошивкой, но это если эти не сработают.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 14:43
99% пинцет хабу или питания МЕ хаба
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 22:53
На 100%, спасибо за точный совет!
Была вторая плата на Z97, на которой были все напряжения, но не было пост кодов. Перекинул хаб и на ней всё так же, нет ме, долгий запуск и посткод 63. Заодно приговорил хаб на второй плате.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 12:33
Если ещё есть возможность сделайте под 035
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 16:09
masterdums писал(а):
под 035
Перейдите по ссылке выше, что я давал, там пользователь под ником tolik-psk выложил бутблок под 035, он подходит и для этой платы.
Его достаточно для загрузки оболочки UEFI, дальше 035 прошьётся автоматом апдейтом из майна,
Я выше выложил второй вариант уже с апдейтом, правда не под EPC, но это не важно так как у ТС дело оказалось не в прощивке iROG, так что рабочие они или нет, непонятно. Можете попробовать.
В них нет никакой отсебятены, только данные из основного биоса, плюс родной бутблок.
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 19:35
Такая же материнская плата asus maximus 7 renger, при нажатии запуска отключается через пару секунд, нужин дамп в формате EPConsol на tpf 035, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 14:19
Решил проблему с платой, выкладываю архив с прошивками и бордой, в том числе для EPF035 и ее флешки at24c08.
Формат прошивки EPF035 для EPConsol.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rampage 4 extreme irog tpu труп?
в форуме Asus
2uz
15 июл 2020, 19:07
roman555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rampage IV Formuls нужен дамп TPU (iROG)
в форуме Asus
sensey
11 окт 2021, 11:50
RoMasHa89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IROG ( TPU )
bygatti2012
2479
14 янв 2022, 05:44
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rampage lll Gene Dump TPU (iROG)
в форуме Asus
Сергей 72
07 июн 2022, 17:08
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Crosshair VI Hero не включается, ищу дампы iROG и TPU
в форуме Asus
alexvpol
12 сен 2022, 10:19
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
