Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A315-57 (dazauimb8c0 rev c) Нет изо после незначительного залития
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 12:25
Здравствуйте.
Принесли ноут после незначительного залития. Залит был в основном тачпад. Плата сама по себе чистая, осмотрел под микроскопом, следов нет, только в одном месте вроде как попало на пластик слота памяти и на саму планку памяти. Саму планку почистил и она работает в другом ноуте, слот на всякий прочистил салфеткой со спиртом и карточкой.
Плата ведет себя так - включается, вент крутится, поднимаются все напряжения кроме двух мест. 1 - на дросселе видеопамяти, расположенном прямо под видеопамятью, сопротивление 470 ом. 2 - на двух катушках питающих видеочип, расположенных справа и выше видеочипа, сопротивление 3,2 ом. Больше ни на что не реагирует, только на длительное удержание кнопки вкл. Изо на внешник нету.
Помогите поднять.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-57 (dazauimb8c0 rev c) Нет изо после незначительного залития
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 13:11
Я хоть новичок, но дам пару советов. Питание видео вроде поднимается после инициализации. Первым делом прошейте биос, сохранив старый дамп.
P.S. сопротивление чипа видео, и памяти на мой взгляд в полной норме.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-57 (dazauimb8c0 rev c) Нет изо после незначительного залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 16:16
Мда. Не думал, что от залития может слететь биос.
Прошил и все заколосилось. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-57G-375Y (dazauimb8c0 rev c) Нужен дамп bios
в форуме Поиск BIOS
pcm-nn
27 окт 2021, 15:07
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 3 A315-57 (DAZAUIMB8C0 REV:C) Опознать элемент
edvline
10 янв 2023, 11:07
edvline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-57G (dazauimb8c0) Щлейф HDD SATA
gerp
02 мар 2021, 14:31
gerp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3 A315-57G-375Y (DAZAUIMB8C0 REV:C) отключить RAM
rks
09 ноя 2024, 16:08
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аcer Aspire 3 a315-57g (DAZAUIMB8C0) Нет старта
Slav4ik23
4426
01 авг 2023, 13:06
Slav4ik23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks и гости: 94
