Текущее время: 22 ноя 2024, 10:43
 Страница 3 из 9 [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 19:51
den2 писал(а):
Неужто отличаются 431 от 431 разных производителей?
Да отличии много, встречаются 431 а по факту 432, то есть нога REF в другом месте если такие попадутся их следует запаять верх ногами
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 08:57
borvins писал(а):
А можно ссылочки на позиции которые брались у этих самых продавцов и оказались вменяемыми плз.
Те позиций которые я покупал они в архиве, искать не охота но все позиции у них всегда хорошие по этому приведу ссылку на полевики которые нашел с первого раза это многим известный магазин "Aoweziic Raw Materials Spot Store" у них импортные поступлениe от производителей таких как Infineon, Vishay, Toshiba, Texas Instruments, Fairchild итд.
https://aliexpress.ru/item/32930548723.html
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
Также есть магазин "Jasonwin Electronic components store" - сравнительно молодая компания имхо. Пока не приходилось у них брать но видимо оригиналы продают и отзывы неплохие:
https://aliexpress.ru/item/1005001739272543.html
---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ----------
Также есть магазин "KUK Store" продает оригинал сам покупал но перестал с продавцом общатся уж манера общения с клиентами типа "У меня нет времени на вопросы, сначала покупай товары потом задавай вопросы, ты мало покупаешь итд" меня не устроило решил покупать у друго продавца который адекватно отвечает на вопросы
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
Также есть магазин "YLGA Company Store" хороший продавец по индивуальному заказу принимает заявки на разные радиодетали и отправляет одним лотом, микрухи транзисторы находит но я в основном у него беру японские баночки:
https://aliexpress.ru/item/1005004910118007.html
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 09:38
Можно ли проводами нарастить выводы транзисторов и диода сидящего на радиаторе ,чтобы не впаивать/выпаивать каждый раз и дороги сохранить.
Допускается ли такое?Понятно что вопрос глупый,но лучше спрошу,может есть нюансы какие.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 09:40
по оригинальным баночкам занимаются также магазины "Moses DaBenGou Store" и "LUO-Audio Hi-Fi shop Store"
https://aliexpress.ru/item/1005004989652859.html
увидел 47мкФ кондер 2300$ за 1шт :-) вот:
https://aliexpress.ru/item/1005001597374466.html
Последний раз редактировалось Radio2865 17 фев 2023, 09:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Когда так делал при ремонте ФСП,но вот не помню чем дело кончилось.
Может из-за длины наводки какие будут ли изменение формы сигнала...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Сообщение не в тему
Radio2865
Проверяли баночки японские по еср и ёмкости?Насколько ёмкость близка к оригиналу.
Купил как-то у нас кондёры на 820,по факту 720 было....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 09:54
Не желательно но так приходится делать когда с донора выташили а там ноги короткие нарастить в этом случае достаточно будет 7-8мм а то и меньше, главное следить чтобы не отвалилась особенно затворная нога. Наращивать удобнее откусанными ногами другого транзюка, размеры такие же. Чем длинее наращивание тем хуже , наводки насоберет
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
до 660мкФ для них допустим, в ДШ пишут отклонения +- 20%
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 10:34
Здравствуйте. Копаю такой же БП. Тоже в коротком был нижний мосфет ШИМ. Снял оба, глянул сигнал на затворах, норм, но все равно транзисторы раскачки заменил. Для пробы поставил два новых mmp60r190p, без радиатора. БП запустился, все напряжения в норме.
Даю стабильную нагрузку - и уже при 2 амперах по 12В вижу, что длительность управляющего сигнала сильно гуляет, (на осциллограмме задний фронт "размазан") транзисторы и диоды рекуперации сильно греются. Не знаю видно ли на цифровом осциллографе дрожжание ширины импульса, у меня аналоговый.
Менял диоды рекуперации, все резисторы, конденсатор, диод от раскачки до затворов. Результата нет.
До цепей обратной связи (817, 431) пока не добрался.
Думаю пробой изначально из-за этого и случился. БП практически новый. У еще одного такого же БП тоже в коротком нижний мосфет ШИМ, но его еще не копал. Похоже какая-то типовуха.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 10:49
gosha_z
А где у вас там стоят диоды раскачки до затворов?Или имеете ввиду диод ,что стоит параллельно конденсатору в цепи первичной обмотки ТГР?
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 8 секунд: ----------
На будущее хотел бы узнать,как снимать микросхемы на компаунде в БП....тут ведь не текстолит,а гетинакс.Его перегреешь и волдырь.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
gosha_z
По обратной связи проверяли,измеения яна микросхеме 6805 есть?
Последний раз редактировалось den2 17 фев 2023, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 12:12
Имел ввиду диод D3 параллельно конденсатору C17. Всю эту цепочку проверял заменой потому что дребезжание длительности импульса на выходе раскачки менее заметно, чем на затворах. Начиная с точки, где катод этого диода, уже и по напряжению видны пляски, ну это и понятно, из-за разделительного конденсатора чем короче положительный импульс, тем больше смещение вверх. Кстати в моих бп резистор R7 стоит номиналом 30 ом, а не 5.1.
По обратной связи не копал его еще. Микросхемы на компаунде и не только, снимаю используя сплав розе, проходишь им по ножкам, потом феном греешь до расплавления, градусов 270, и пинцетом прикладываешь усилие, чтоб сдвинуть вокруг оси вращения.
Последний раз редактировалось gosha_z 17 фев 2023, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 12:19
Видимо его подгоняли уже после...тоже 30 стоит.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду: ----------
чую пора заканчивать работу на сегодня,тупанул знатно ) сплав под носом лежит....снимал без него (припоем обычным разбавил),на 320,и пузырнуло.
Промерил резисторы,номиналы вроде не ушли.Вернул микросхему взад и пропаял всю мелочёвку вокруг.Буду надеяться пузырик не сильно повлияет на работу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 48 секунд: ----------
Поиграл немного резистором R7 .При 10 Омах и до него и после импульсы почти одинаковые.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Нет такого спада как на предыдущих скринах.
Последний раз редактировалось den2 17 фев 2023, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 15:36
Сравнил цены с нашим чипдипом. По многим позициям дешевле раза в два выходит, если стабильно не обманывают по оригинальности, хороший выбор. Может все эти ссылочки прикрепить по типу шпаргалак по ремонту залманов? Вообще шпаргалка по выбору компонентов на ремонт и где их брать и какой аналог подешевле можно ставить, было бы полезно.
Каждый хоть раз делал волдыри :ps_ih: . Розе почему то не зашло, сделал приспособы
Вложение:
из того что было в наличии, наверняка существуют готовые жала.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 16:16
Заменил в понедельник все три оптрона на TLP181 и два 431 (дежурка и ОС ШИМ).
Нужно будет потом родные оптроны и 431 отдельно проверить.
Силовые запаяю позже,как придут платы для ЭН.Чтоб потом всё скопом проверить.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 19:35
всем доброго времени суток. :pri_vet:-: в ремонте такой же аппарат,в пробое ключи pwm,разорвана мелочевка вокруг основного шим,нет дежурки.кто может поделится фото горячей части чтоб можно было разглядеть номиналы смд резисторов?чем можно заменить EST2915hp ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 19:37
В ПНД сделаю фото,так как нужно его доделать уже....торопят.
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
Проверьте транс дежурки,чтобы он не оказался мёртвым.А то если не умеете перематывать,то делать БП бессмысленно будет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 10:14
буду очень признателен.обмотки транса дежурки были проверены пока только на обрыв,небольшой опыт премотки есть,уже не так страшно если вдруг чего.можно еще попросить замерить c30,стоит керамика на 7ой ноге шим pfc,pwm с одной стороны,с другой идет на резистор r39.схема с даташитом немного разнится поэтому уточняю.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 11:12
пожалуиста
---------- Добавлено спустя 16 минут 20 секунд: ----------
если нет 15 сообшении тогда сюда
---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 34 секунды: ----------
Номинал C30 = 470pF _ 0603 , не путать С30 стоит на 6-ноге не на седьмой!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 19:46
да увидел,ошибся.спасибо еще раз.был благополучно вживлен сторонний шим дежурки,на родного я в очередной раз не нашел ни какой онформации,осталось мелочевку дособирать.что у вас с блоком?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 11:02
Решил перемерить у ШИМки ноги .Ориентировался на замеры сделанные Radio2865
У меня получается что только на 2 ноге 41.3 кОма,все остальные в бесконечности.
Дома ещё раз перемерю нормальным тестером.Нет доверия рабочему.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 16:21
всем здрям.перепроверил и заменил все неисправные cmd в горячей части включая сам шим.не монтируя силовые ключи pwm замыкаю на супервизоре 2-3 вывод,для проверки pfc,питания шим поднимается до 13 вольт, на сетевой банке 375вольт.вопрос:не мало ли 13 вольт на vcc шим?пока жду ключи pwm,какие можно для проверки подкинуть,заказал ipa 6к190p6 ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 16:24
Как тут в одной из тем писали,нужно подгрузить дежурку ваттами 2-3 вроде,должна напруга подняться.
у меня 13.5-13.8 В без подгруза.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 12:20
Если брать CM6805BG, то где нормальные,про запас....
Пока идей больше по БП нет,остаётся только сам ШИМ подкинуть.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 21:11
Cm6805bg из приобретённой партии у этого продовца з шимки трудятся без проблем.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 21:31
Chip-sv
Заказал,ссылки мне скинули...удалось свой БП поднять?
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 06:31
den2
Жду посылку с ключами pwm,у мен первый блок такой,треть мелочевки выгорело.по сигналам с шим вроде всё норм.поделитель своими осцилограммами на почту chipurin@bk.ru ,пока нет доступа к файлам.
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 11:22
Chip-sv
отправил на почту
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 12:04
den2
спасибо,буду у себя перемерять.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 10:59
Опять пламенный привет.замена ключей прошла успешна,но ликование закончилось когда начал нагружать основную линию.при нагрузке в 100 ватт слышны сверчки трески дроселя.начал разбираться и увидел большие пульсации питания основного шим.
.литы в норме.чем заменить шим дежурки?
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 11:05
Chip-sv
картинки не видно....
ооо вот это уже хорошо....у меня (когда отдал человеку) тоже самое было,ватт на 90-100 он нагрузил и силовым транзисторам пришёл конец....если дело в питании ШИМки,то тогда всё ясно.
Но тогда не понятно что так колбасит дежурку то?Вы её нагружали при нагрузке основных линий то?
может транс дежурки подпалило?я замерю на бп потом индуктивность по обмоткам.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 11 секунд: ----------
Выход - 4,12 мкГн
Самозапит - 40.58 мкГн
Основная обмотка - 1,156 мГн
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
в нете писали про LD7576 ,но нужно сравнивать распиновку.
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 00:49
Подскажите что за стабилитрон возле Шима с маркировкой WX*
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 01:00
Вольт на 14-16 должен быть по идее.
Гуглится по названию WX smd стабилитрон
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
vviktoss
18
6984
10 сен 2019, 20:14
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STE600
Derlion
18 фев 2020, 18:15
Derlion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar CMX850 отключается без нагрузки по дежурке
SergeiVldRemV
25
5163
31 янв 2024, 08:51
Vladzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта
dmvasiliev@gmail.com
14
3373
03 сен 2023, 13:07
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту
apach71
11
4203
12 мар 2022, 19:18
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: turbomegamozg, yastreboff и гости: 17
