Текущее время: 23 ноя 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: acer helios predator PH517-51 (DA0ZGQMBCF0 REV: F) Патч BIOS для i7 9750H  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 06:53
Всем здравствуйте! Родной проц стоял i7 8750H Coffee Lake-H с проблемами, заменили на i7 9750H Coffee Lake-H (SRF6U) с нужным степингом (U0), так как есть ещё такой же только Coffee Lake-HR. Прошу инженеров помочь разобраться с поддержкой данного камня на данной платформе, суть в том, что в дампах не читаются микрокоды в CoffeTime, версия 0.99. Есть ли всё таки поддержка данного проца? если нет, помогите пожалуйста добавить необходимый микрокод. Рабочий и чистый дамп прикладываю, с которым работала ранее плата до замены проца, только в однаканале, из за проблем с процом.Сейчас нет иницилизации.
 Заголовок сообщения: Re: acer helios predator PH517-51 (DA0ZGQMBCF0 REV: F) Патч BIOS для i7 9750H
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 10:32
есть микрокод
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 11:20
Это я уже видел) Посмотрел. Просто помимо кодов, на сколько знаю могут быть и другие нюансы при замене, хаб SR40B, по идеи проблем быть не должно. Будгард в 0.
---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ----------
Он же и на 8го и 9го поколения Coffee Lake-H идёт без Refrash со степпингом U0 , по уму все эти моменты изначально проверялись перед заменой, но вот результат таков, что нет иницилизации, все питальники присутствуют. Читал как то в одной из тем, что в некоторых случаях недостаточно присутвия микрокода, возможно у кого то есть опыт именно с этой платформой или похожая ситуация была. Возможно какой ни-будь патч нужно применить.
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 37 секунд: ----------
После перекатки проца ноут ожил (был недопай), но изначальная проблема с неработающим двух каналом осталось. По этому поводу создам чуть позже отдельную тему, ссылку на тему добавлю в комментарий.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка EC для Acer Predator PH517-51 (Quanta ZGQ / DA0ZGQMBCF0 REV:F)
в форуме Поиск BIOS
stalker310200
1709
16 июн 2023, 18:12
nick190280 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator PH517-51 (Quanta ZGQ / DA0ZGQMBCF REV:F) нет инициализации bios
dawid1982
3461
03 мар 2025, 19:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Predator PH517-51-58LV (da0zgqmbcf REV:F) Нет питания видео.
Малахов Максим
13 фев 2020, 09:53
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator PH517-51 (Quanta ZGX) не заряжаеться
chainik
13 янв 2020, 20:40
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator PH517-61 (DA0ZGXMBCD0 Rev D) Помогите корректно добавить микрокод процессора в дамп
ruzalit
07 дек 2023, 01:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
