Текущее время: 24 ноя 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Материнская плата MSI Z97PC Mate долго перезагружается.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 02:58
Материнская плата MSI Z97PC Mate было кз по USB, после замены хаба работает нормально, но очень долго перезагружается с виндовса и с кнопки перезагрузки. Во время перезагрузки черный экран висит более 3 минут, потом виндовс загружается и штатно работает. Прошивки с оф.сайта и формума Vlab.su не помогли. Пробовал с Win7, Win8.1, Win10 результат такой же. Очень редко, но иногда нормально перезагружается. Из-за чего это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI Z97PC Mate долго перезагружается.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 22:02
Хаб новый или б/у? Чё то первая мысль про убитые МЕ.
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 03:33
Выглядит как новый, шарики не блестят, четко сел при 240 гр. Я тоже думаю МЕ, как можно восстановить?
---------- Добавлено спустя 38 минут 37 секунд: ----------
Заметил один нюанс, постоянно слетает драйвер МЕ. Ошибка: Код 10.
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 15:31
AlexNaz
А где покупался хаб?
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
В биосе нигде нет ME-version?
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 05:28
deacon
Спасибо за отклик, тема еще актуальна, но очень занят. Обязательно гляну МЕ версию в биосе, отпишусь. Хаб покупал с Али, название магазина Chelison Chips Store.
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 18:51
AlexNaz
Ещё вопрос. А МЕ запитывается в дежурке?
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 04:39
МЕ в дежурке не запитывается, питание 1.05 вольт появляется при включении материнской платы.
В биосе МЕ регион одни ноли. Смотри фото:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Сопротивление МЕ 65 Ом.
---------- Добавлено спустя 10 минут 58 секунд: ----------
На всякий случай прошу биос с чистым МЕ регионом MSI Z97PC Mate MS-7850 ver:1.2
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 08:50
На офф сайте он чище некуда.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 13:43
ПОсмотрите видео у Гитарюги. Там как раз есть про типовую неисправность плат Асус, шимка вылетает повышается напряжение по МЕ и эта часть хаба вылетает. Как раз симптомы медленная загрузка и нет номера МЕ в Биосе. Очень возможно что хаб пробит по МЕ.
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 04:49
lilyput
Вы абсолютно правы, там 1,09V, я на это не обращал внимание, думал погрешность мультиметра. Хаб брак, вердикт конкретный, об этом свидетельствует видео Гитарюги.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата MSI Z97PC Mate долго перезагружается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 10:02
Если сочтёте нужным нажать кнопку спасибо. Буду благодарен. Мне как новичку на форуме это не помешает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата asus p4p800 se,перезагружается через 1-2 секунды
в форуме Asus
lomess
29 сен 2020, 18:51
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 aorus pro , перезагружается, при ручном включении работает хорошо и долго.
в форуме Gigabyte
vitalkinas
3381
30 апр 2022, 20:35
vitalkinas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 10:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MSI H87-G41 PC MATE
в форуме MSI
orlov14r
5207
25 фев 2024, 13:46
pks.club Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z97 PC Mate (ms-7850) Помогите определить элемент
в форуме MSI
ivanshark
21 мар 2017, 21:01
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blaze156 и гости: 6
