Текущее время: 27 июн 2024, 10:43
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Корпус для ASUS X73B
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 12:39
Подскажите можно ли заменить (от похожей модели) или купить сейчас корпус ,желательно верх и низ (без клавиатуры) на сие чудо?
Разобрать я его разобрал,а вот собирать поломыша нет желания.
Раздолбано место под левый динамик,место под разъём питания,место под обе петли,поломано часть посадочных под винты.Короче задница.
В сервисе приговорили мать.Но дело оказалось в надломленном проводке в разъёме питания (тот что соединяется с матерью).
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 20 секунд: ----------
С корпусом проблему решил.Получается замены нет,только родной.Благо стоит не так дорого.
 Заголовок сообщения: Re: Корпус для ASUS X73B
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 15:08
Замену то найти можно, а смысл? С напильником возиться :hi_hi_hi: и допиливать, его родной корпус стоит рубль(два) на авито.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 11:10
Felix Epoxy Metal, за полчаса можно сделать. Ну и петли расслабить.
Корпус я меняю либо когда клиент настаивает на новом, либо когда выломан угол/трещины по всему корпусу.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 18:54
Котеус
Вот поэтому я и искал корпус...нашол на Авто за 3 (низ-верх),но на той стороне посовещались и решили не делать...
Как раз из-за перетянутой правой петли (с трудом разгибаю) трещина, приличная, так и пошла.
Плюс как узнал потом его пару раз роняли задевая сетевой шнурок.Выламывая при этом гнездо зарядки в ноуте.
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 13:27
Паяльник , напильник и и.п никто не отменял)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X73B ( PBL70 La-7323p Rev:1A) Переделка UMA
dellvova
23 янв 2017, 11:27
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус для Asus P750
в форуме Куплю | Buy
EuGrach
18 окт 2014, 21:37
EuGrach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Корпус матрицы Asus n550j
giroskop
16 ноя 2014, 10:40
mo4sa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус под Asus x55a (плата k53sv)
sip
29 дек 2014, 16:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус для ноутбука Asus X53B (нижняя часть)
Roberto77
19 янв 2015, 18:37
Roberto77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
