Текущее время: 21 ноя 2024, 22:56
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 10 май 2023, 22:16 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
А как этот тул настороить на мой диск ? Переключился в настойках на конфиг 6643 , как выбрать память , атоматом она дает n38a . Очень много настроек , менять надо осознано . Да , диск грузил замкнув jp2 , в дисковых устройствах есть Realtek_RL6643 В логе вот это :
-- Load RDT Result -- -> Pass
CH0 CE0 LUN0 Fail, Can not find RDT result, Error Code: 0x202d
CH1 CE0 LUN0 Fail, Can not find RDT result, Error Code: 0x2040
CH CE : FB/PF/RF/EF CH0 CE0 : Invalid CH1 CE0 : Invalid TotalBad : Invalid Max Temperature : 0.00
********[DUT 1] 0_20230511052826********
********[DUT 2] 0_20230511052826********
********[DUT 3] 0_20230511052826********
********[DUT 0] 1_20230511052837********
-- Step 00 -- Check flash id -> Fail --
CH0 CE0 FAIL
CH1 CE0 FAIL
Fail Test time: 1 s
Model name: Realtek_sata
Serial number: 8575149D05110528360
Capacity: 240GB
Station: MP1
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 10 май 2023, 22:50 |
Зарегистрирован: 18 дек 2022, 08:23 Наличности на руках: 66.16
Vic-42 писал(а): И надо, чтоб SSD в первой закладке определился. Device is ready Model name: REALTEK_RL6643 Serial number: 5PS135J5 Firmware Version: 3.AAE Capacity: 0.00GB Vendor info: ---------- Добавлено спустя 15 минут 17 секунд: ---------- Vic-42 писал(а): Надо увидеть его CH, и CE. Что и как у него организовано по каналам, чтобы это правильно выставить в настройках. CH 0 CE 4 CH 1 CE 0 Там в настройках нет CH 0 и CE 0Ставлю CH 1 CE 4Та же ошибка. -- Step 00 -- Check flash id -> Pass -- Step 01 -- Generate Config -> Pass -- Step 02 -- Switch To Llf Mode -> Pass -- Step 03 -- Download Spi -> Llf get response fail -- Step 03 -- Download Spi -> Erase nor flash fail Fail Test time: 120 s Ставлю CH 1 CE 2Та же ошибка. Ставлю CH 2 CE 1Та же ошибка. При других значениях Та же ошибка 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5 6.6 7.7 8.8 И в любой последовательности ничего не даёт. Индикатор не горит и память похоже не хочет записывать. Вопрос остаётся актуальным. Как включить красные индикаторы на диске? Т.е. пока они не загорятся, все действия бесполезны.Подскажите если в этой программе автоматическое определение памяти?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 01:44 |
Конфиг этого тула заточен на micron b47r , мне нужно для intel n38a . bank_imem.ram , banka1_llf.ram другие .
-- Step 01 -- Generate Config -> Fail -- nand_support_list -> NandType : N38A, bank*.ram file -> NandType : R74B, Config mismatch
Fail Test time: 1 s
Serial number: 975C1FD305110800490
Capacity: 240GB
Station: MP1
Vladdiis писал(а): Подскажите если в этой программе автоматическое определение памяти? Да , есть . Кнопка Auto Detect . Определяет правильно . Если загрузить конфиг "config_6643.ini" Но мне это не помогло . Нет моих файлов прошивки .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 13:02 |
Vladdiis писал(а): -- Step 00 -- Check flash id -> Pass -- Step 01 -- Generate Config -> Pass -- Step 02 -- Get And Check RDT Result -> Pass -- Step 02 -- Switch To Llf Mode -> Pass -- Step 03 -- Download Spi -> Llf get response fail -- Step 03 -- Download Spi -> Erase nor flash fail Fail Test time: 125 s
Память выключена.) Точнее индикатор выключен, а память на ощупь тёплая. Контроллер верно опознаётся. Наверно.) Clear mode делали ?
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 14:03 |
jonpim писал(а): Да , есть . Кнопка Auto Detect Я ненашёл.Продолжаю попытку прошить диск.)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 14:09 |
Vladdiis писал(а): Я ненашёл. Вам и не надо Vladdiis писал(а): -- Step 00 -- Check flash id -> Pass ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Vladdiis писал(а): Продолжаю попытку прошить диск.) Конфигом от b47a память b27a не прошить .
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 14:12 |
jonpim писал(а): Clear mode делали ? Всё было испробовано. Думаю тут дело в подобранной памяти. Которая в настройках не верно указана. И с этим CH и CE. Так как не понятно, что это вообще значит. Если каналы чипа подключения к памяти, или выхода из контролера на память, или то и другое. Похоже осталось как то реально определить тип памяти. Так сказать последний штрих.) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- jonpim писал(а): Конфигом от b47a память b27a не прошить . Это можно бесконечно подбирать.. Должен быть режим АВТО.
Последний раз редактировалось Vladdiis 11 май 2023, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 14:17 |
jonpim писал(а): Конфигом от b47a память b27a не прошить Пошивка на разные типы памяти и контролеров. Память можно выставить в ручную. При запуске не авто.. а то что сохранено в конфиге. Нужно авто определение памяти!!!! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- jonpim писал(а): Вот ваш fid ? download/file.php?id=210258 И как по этому fid определить тип памяти?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 14:22 |
Vladdiis писал(а): И как по этому fid определить тип памяти? гуглопоиском, и не только . автодетект срабатывать должен . Читайте , я про него писал ( нужно переключить на другой конфиг , он есть в папке )
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 14:27 |
jonpim писал(а): автодетект срабатывать должен А где сама кнопка? Пробую в гугле поискать. На F W ID: 2cc30832ea300000 2СС30832EA300000 мой вариант.Ничего не находит. Только это: Flash ID code: 2CC30832E600 - Micron MT29F512G08EBLCE - 1CE/Single Channel [TLC-16K] -> Total Capacity = 1GB То есть. 2СС30832EA30 мой вариант.2CC30832E600 Мой тип памяти 29FSRHB2ALCTM4 Но не факт в маркировке. То есть 29FSRHB2ALCTM4 мой вариант. MT29F512G08EBLCE
Последний раз редактировалось Vladdiis 11 май 2023, 14:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 14:46 |
jonpim писал(а): Теперь понятно ? В случае когда память 0.0. Авто детект работать не может.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 14:49 |
Vladdiis писал(а): 2СС30832EA300000 мой вариант. уберите последние 4 ноля . Да , у вас b47r - Цитата: https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2259xtmptool/добрый день. По такой тип памяти что-то ожидается? т.к. уже 4 месяца лежит,. Максимум B37 пршивка есть. B47 не нашел нигде. Model: SM2259AC -60-0001M401 Fw : 8101 Size : 1019 MB Controller : SM2258AA Bank00: 0x2c,0xc3,0x8,0x32,0xea,0x30,0x0,0x0 – Micron 176L(B47R) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Vladdiis писал(а): В случае когда память 0.0. Авто детект работать не может. У меня так-же . Но автодетект работает . 1.Сделайте реболл всех нанд . 2.Поставте свой диск на верный usb переходник .
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 14:59 |
jonpim писал(а): уберите последние 4 ноля . Да , у вас b47r - Криво скопировалось.) ID: 2CC30832EA30 Я знаю, что память b47r. Вопрос в том как подобрать к памяти 29FSRHB2ALCTM4 что то похожее. Кстати часто встречал одни и те же микросхемы с разной маркировкой.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 15:02 |
Vladdiis писал(а): Вопрос в том как подобрать к памяти 29FSRHB2ALCTM4 что то похожее. Кстати часто встречал одни и те же микросхемы с разной маркировкой. Ничего не надо подбирать , в туле ваш конфиг . Не шьется - проблемы в настройках или в нанде .
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 15:12 |
jonpim писал(а): У меня так-же . Но автодетект работает .
1.Сделайте реболл всех нанд . 2.Поставте свой диск на верный usb переходник В конфиге в отличии от оригинального добавлен только английский. Все другие значения оригинальные. Переходник USB3 фирмы jMicron Generic Результат всегда один и тот же, в не зависимости как подключен Диск SSD M2: через сата или юсб. Так, что причина не в подключении, не в прошивке, не в диске. А типе установленной памяти - первый момент. Второй в том почему авто детект не работает. Кстати у меня M2 NFGM ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- jonpim писал(а): Ничего не надо подбирать , в туле ваш конфиг . Не шьется - проблемы в настройках или в нанде . кто такой нанд? И какие настройки? LLF? CH и CE ? Не шьётся похоже из за памяти. А у вас тоже индикаторы не светятся?
Последний раз редактировалось Vladdiis 11 май 2023, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 15:15 |
Vladdiis писал(а): Кстати у меня M2 NFGM spi flash стоит ? Vladdiis писал(а): не в прошивке, не в диске. А типе установленной памяти - первый момент. Так в конфиге все установки есть . А в названии конфига - тип памяти b47r / Записал ручной выбор вашего микрона . Указал разные емкости b47r
Последний раз редактировалось jonpim 11 май 2023, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 15:19 |
jonpim писал(а): spi flash стоит ? Это что за зверь? Точнее где стоит, как стоит. Это отдельная прога? Или что это?
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 15:26 |
jonpim писал(а): Video_2023-05-11_211447.zip [996.64 КБ] Это я знаю. Отторгаются все предложенные варианты. Память б47 но не подходит.) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- jonpim писал(а): 8 ногая память 25 серии , содержит часть прошивки и кустомизацию в шифрованом виде . А как в программе это исправить?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 15:29 |
Vladdiis писал(а): А как в программе это исправить? Clear mode стирает вроде и spi . Но не проверял .
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 15:34 |
jonpim писал(а): А как этот тул настороить на мой диск ? Кстати у вас каналы не верно стоят.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 15:37 |
Vladdiis писал(а): Кстати у вас каналы не верно стоят. Это мало пока волнует . Нет прошивки для n38a
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 15:38 |
jonpim писал(а): Clear mode стирает вроде и spi . Но не проверял . Все варианты сделаны помногу раз. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- jonpim писал(а): Нет прошивки для n38a Вы наверно, что то не верно понимаете. У микрона нет n38a, но есть у интел.
Последний раз редактировалось Vladdiis 11 май 2023, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 15:42 |
jonpim писал(а): А вот это почему llf fail ? Что то с память моей стало.) Это память не читается..
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 15:50 |
Vladdiis писал(а): Что то с память моей стало.) Это память не читается.. Было так когда диск стоял на сата разьеме в ноуте , система загружалась со второго диска в кармане odd . Поставил на новый переходник jmicron - такое не появляется .
BMA
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 16:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 703.78
Сообщения: 1278 Откуда: Kohma
jonpim писал(а): мне нужно для intel n38a . bank_imem.ram , banka1_llf.ram другие . Есть такие из подобной утилиты , только без ini . Править в ручную придётся .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
