Текущее время: 22 ноя 2024, 05:56
 Заголовок сообщения: Asus X542UQ (X542UQ 2.0) ударник
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 22:55
Здрасте.
Ноутбук после падения. При нажатии в районе комбайна была инициализация. Решил что как обычно оборвало пятаки. Снял комбайн пятаки все целые. Ну может тогда шары оторвало подумал я. Посадил проц назад. Теперь инициализации нет стабильно нажатие на плату реакции нет.
Потребление 540ма если озу в 1 слоте и 470 если в другом. Где то обрыв по памяти. DDR тестера нет необходимости не было до этого момента.
DDR4_DRAMRST# = 1.2в
PLT_RST# = 3.3в
Сначала нашел оторванные 3 ноги на слоте памяти запаял эффекта не дало. Стал рассматривать плату внимательно в микроскоп и нашел под слотами памяти как будто 3 трещины длинной 5 см трещины внутри слоя вроде в 3-м слое. Это брак изготовления текстолита или что?
фото
 Заголовок сообщения: Re: Asus X542UQ (X542UQ 2.0) ударник
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 08:30
ударники восстанавливать такое себе ... донор 1.5 - 2 т. р. тем более проц есть возможность снять поставить .... ща убьешь кучу времени, а оно заработает или нет вопрос
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 11:16
Владелец пока думает насчет покупки донора (нашел только в акодисе) но очень негативный опыт заказов там. написано "снят только CPU остальное рабочее" по факту приходит ушатайка распаянная на доноры...
Пока ищу варианты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x542uq (asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки
vitser
1264
23 дек 2022, 18:35
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X542UQ (X542UQ rev 2.0) у кого есть биос
dima9605
4462
11 мар 2019, 18:46
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X542UQ-DM274T (X542UQ REV:2.0) Помощь с BIOS
sega_1993
10 май 2019, 17:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x542uq (x542uq) Не включается(Циклический рестарт)
doncah9i
10 окт 2019, 12:32
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X542UQ (X542UQ Rev 2.0) Проблема с дискретом 940MX
Swarley
19 апр 2022, 21:12
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 95
