Текущее время: 16 ноя 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G6 (da0x8jmb8e0) Core i7-8565U SRFFW - сопротивления
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 16:29
Всем добра, если у кого есть под рукой такая рабочая плата (или другая плата, но с этим\подобным процессором) посмотрите пожалуйста сопротивления по VCC_Core, VCCGT, VCCSA.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G6 (da0x8jmb8e0) Core i7-8565U SRFFW - сопротивления
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 16:59
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 18:12
Спасибо за ответ, у меня эта табличка в избранном, и там к сожалению только один двухкристальный i7 8 поколения (и не SRFFW), и сопротивления там здорово отличаются от того, что я вижу на плате. Хочется найти чуть больше информации, прежде чем делать окончательные выводы.
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 18:29
да ладно... Whiskey Lake там 5 штук ... и нету там никаких I7.... i5-8265U самый близкий вашему...
а вабще... поднимаем дросселя и меряем об землю + - \ - + ... если одинаково - 99.9% писец процу.
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 08:25
Все эти сопротивления филькина грамота). Ну может стоит задуматься если CORE и GT 1ом или SA меньше 10ом
Они могут быть "нормальными", а проц труп, сплошь и рядом.
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 14:11
Черномор
это вопрос мат. логики из школьного курса)
Нормальные сопротивления не гарантируют рабочесть проца, но "ненормальные" (сильно ниже замеренных на рабочих платах) как раз об этом свидетельствуют. Табличка делается, чтобы более менее понимать разбег (именно диапазон, а не какие-то точные значения) относительно нормальных сопротивлений в рамках какого-то ядра - при этом надо иметь ввиду, что один и тот же проц может иметь разные сопротивления на разных платах (я сталкивался, что даже на одной и той же были разные и все работало)
Аналогично и, например, сопротивления USB хабов. Если они нормальные - это не гарантирует, что хаб живой; но явно упаленные как раз нам скажут о его дохлости. Таким образом мы ищем явные косяки, а не "доказательство целости"
В сети
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 16:23
нормальная таблица...
по рейзенам надо бы замутить такую же... но 12 колонок - это сУрьёзно уже.
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 20:25
Все, вижу, я молодец короче, я не то ядро смотрю. Диапазон значений примерно понятен. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G6 (DA0X8JMB8E0 rev:e) Помогите опознать номинал сбитого резистора.
Roofo
30 янв 2021, 15:36
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 (Quanta X8j-8L (DA0X8JMB8E0)) ШИМ питания видео.
Jahm
3909
15 мар 2021, 15:27
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 450 g6 (da0x8jmb8e0 rev:e) нужен биос с чистым me!
в форуме Поиск BIOS
5pektral
22 фев 2023, 20:14
5pektral Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G6 (DA0X8JMB8E0 ) долго включается
Мухриддин
16 фев 2024, 15:21
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro Book 450 G6 (DA0X8JMB8E0) Не заряжается АКБ после сигнала BAT IN
Macintosh_RK
16 июл 2022, 12:23
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmx-ara, Svetilo и гости: 72
