Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: MS-16R3 (MS-16R31) не поднимается +VCCGT
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 18:33
Согласно Power on Sequence поднимаются все сигналы по +VCC_CORE включительно. +VCCGT нет. На PQ12 VIN, VCC и PVCC присутствуют, на PWM напряжение поднимается, проскакивает одиночный импульс и далее тишина. Осциллографом фиксирую в этот момент небольшой скачок напряжения на PL5, что-то в районе 0.4В. На линии +VCCGT сопротивление 6.3Ом. В обвязке PU1 ничего аномального не вижу.
Инициализация, судя по токам потребления, идет, но через какое-то время стопорится на 1.3А.
Питание дискретки поднимается, на U23 DGPU_PWRGD есть.
На USB разъемах до обращения к флешке дело не доходит. Биос шил с оф. сайта, мульт прошивал. Пост карту пока не распаивал.
Проц под замену? Возможно что-то упустил, если есть какие-то мысли, буду благодарен любой помощи.
Клиент говорит, что со слов ребенка, просто пропало изображение.
 Заголовок сообщения: Re: MS-16R3 (MS-16R31) не поднимается +VCCGT
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 11:35
зря, может подтолкнет в правильном направлении.
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 16:27
Распаял пост карту. Обычная китайская говорит E1, карточка svod показывает 4E. Склоняюсь к тому, что правильным все же является 4E. Кто-нибудь знает точно, что он означает?
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 16:42
Я новичок, пока учусь, но возможно мой совет поможет Вам. на PQ12 сигнал ZCD# должен быть нулевым так как инверсный, судя по всему. Он приходит от ШИМ-а процессора. Следовательно если на нем 3.3 вольта, ШИМ процессора не посадил его на "землю"сигнализируя проблему. Правильно думаю? скажите пожалуйста. P.S. маркировка PQ12 SIC631CD-T1-GE3
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 17:56
RoboCore писал(а):
Правильно думаю?
При работающих фазах +VCC_CORE, на PQ9, PQ10 и PQ11 сигнал FCCM_A (пин ZCD#) - 5В, а на линии FCCM_В (пин ZCD#) PQ12 - 0В.
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 12:43
биос тут AMI, коды https://www.congatec.com/fileadmin/user ... 140410.pdf
без памяти какие коды выдает ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 16:01
Пост карту уже отпаял, поэтому не скажу. Но без памяти процесс инициализации гораздо короче и зависает в районе 750 мА. С памятью токи потребления скачут ощутимо дольше и стопор в район 1.3А
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16R3 (MS-16R31) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
nurik2604
14 окт 2020, 13:44
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R3 (ms-16r31 rev 1.0) не работает клавиатура
в форуме MSI
Voffka212
2463
28 апр 2021, 09:49
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации
в форуме MSI
kedrikov
14
7260
03 май 2025, 13:24
Eujen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16R3 (плата ms-16r31 v 1.0)
MaitreZeek
16 авг 2021, 17:48
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Timon347
44
9710
17 ноя 2021, 17:19
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: invisible86, linkoln01 и гости: 10
