Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Thermaltake Smart RGB 700W замена конденсатору
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 18:23
Всем добрый вечер. В БП Thermaltake Smart RGB 700W сдохла банка входная и утянула за собой диодный мост и транзисторы SLF13N50C.
Диодный мост был GBU1506, поставил GBU1510. Вместо SLF13N50C поставил SLF18N50C. Все что было под рукой.
А вот с конденсатором возникла проблема. Он там 390 мкф 420в. И такого у меня нету и в городе нигде нету. Есть 470 мкф и 560 мкф на 450в.
В связи с чем вопрос: насколько допустимо превышать родную емкость?
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700W замена конденсатору
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 18:42
допустимо
будет лучше
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 18:44
ivanov
ну то, что лучше согласен, а НАСКОЛЬКО? 470 мкф пойдет?
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 18:46
пойдёт .
желательно с жёсткими выводами
проверить esr не помешает
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 19:01
Спасибо большое )
 ! RsM писал(а):
Для выражения спасибо есть кнопка. 470 хватит. От номинала вы сразу вычитаете 10%, итого от родных 390 по факту в конденсаторе должно быть не меньше 351мкФ. У 470 - 423 мкФ. Умножаете на 2 - это допустимая мощность, которую можно снять в блоке с АПФЦ.
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 21:03
Емкость можно больше и даже лутше, главное качественую ставить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
196221
115
15847
07 апр 2023, 16:34
196221 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake smart rgb 650 проблема с vcc дежурки
RomanZS
11 сен 2024, 12:41
RomanZS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
mendoz
52
3800
19 май 2025, 21:42
alex66p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thermaltake smart rgb 600w с схемой!
crow84
30 июл 2026, 15:34
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake 700w. опознать элементы
ia.vertolet
03 окт 2017, 12:43
stasdenis Перейти к последнему сообщению
